Автор Тема: Форсунки фароомывателя от круглого блейзера рестайл ищутся.  (Прочитано 13807 раз)
Оффлайн A-UD
в птс и стс
в смысле где номер на раме?
никакого стс - транзиты рулят :afro:
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
в птс в графе "номер рамы"  чего стоит?
Оффлайн A-UD
сделал звонок другу -номер шасси отсутствует.
 :afro:
+1 за неелабугу
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 05:41:37 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
фотки
водительская дверь стикер ЖМ + табличка сделано в россии
левая задняя дверь стикер ЖМ с вином который должен совпадать с полицейской шильдой
левый торец заднего борта такой же стикер ЖМ с вином
Это легко видимые стикера, на самом деле их гораздо больше. Они обязательно должны присутствовать на экспортных машинах, включая елабугу.
Если их нет - значит кто-то зачем-то их содрал. Например, они по определенным причинам перестали соответствовать полицейской шильде.
Ну то есть мое предположение - под елабужские документы (вин вполне елабужский) был ввезен из европы другой автомобиль.
Оффлайн A-UD
Ну вот фото, вин везде совпадает, одна неувязочка, на таблице под капотом дата 16.12.97, при том что вин дает 16.12.96. Все таки как по вин узнать год?
Оффлайн A-UD
вот эта табличка
табличка на двери дает ясно понять... что машин декабря 97 года
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 11:36:43 pm от Dfone (Леха) »
вин код не правильно забит
вот правильный!!!
1GNDT13W1VK159529
но все равно 12 12 96
хммм
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
1:   Check digit
V:   V: 1997 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1997
Дата производства:   12.12.1996
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
96A:  STRIPE ACCENT, SILVER, (97),(96A)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G67:  LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VE3:  LABEL, E.C.E. BATTERY DISPOSAL,E.C.E. BATTERY DISPOSAL LABEL(VE3
VH5:  PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT),VEH ID PLT(VH5)
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
хотя думаю проблема как раз в расшифровке... ведь это просто код и возможно его не правильно воспринимает программа...
 а вот дата на наклейке все такие является достоверной
Оффлайн A-UD
вернемся к нашим баранам, все таки мож кто подскажет № форсунки рестайла?
Оффлайн A-UD
...а в ответ - тишина... Люди, ау!!! неужели ни у кого нет доступа к программе з/ч по вин? я уже перерыл и рокавто, и юса-автору, и ибэй, блин , пусто везде. Ну должен же быть код у этой детали???
Оффлайн Roadster
Тебе же сказали. Не продается форсунка отдельно, есть партномер на всю систему в сборе. за 350 долл там. Для "дорестайла" какой-то хороший человек вычислил, что в фароомывателях ЖМ использовал запчасти ВАГа, и нашел ВАГовские номера. На "рестайл" такого никто не делал, потомучта в руках мало кто держал эти форсунки.
могу предоставить тебе свои старые форсунки (на которые есть ваговские номера) что бы сравнить с твоими. А вдруг одинаковые
сверху форсунка блейзера, снизу ауди а8
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 01:07:36 pm от Roadster »
Оффлайн A-UD
так, я нашел такой номер 15022038, нашел на этом чертеже http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=310652&num=15152315&_prms=prod,prnt,num, тыща рублей в емексе, пишел 98-й год, но не могу ручатся что на рисунке она самая. Вопрос в том, были ли на блейзах разные форсы (к примеру на ранних 95-97гг)?
Оффлайн Roadster
картинка 97 года, дорестайл, указанная деталь номер 13 это только крышечка которая одевается на форсунку, бывает правая и левая. Картинку рестайла я приводил выше.
