Автор Тема: Форсунки фароомывателя от круглого блейзера рестайл ищутся.  (Прочитано 13838 раз)
Оффлайн A-UD
Если борт-то передлка АднАзнАчнО
вот здесь точно ошибаешся, у земляка VRoman32 рестайл 98г и у него борт :D
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
делись фотками салона и подкапотного пространства =)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
   Лёх! Ну ты моего рестайла видел когда у Олега встречались. Сзади с бортом. Задний бампер как на Елабуге под длинный европейский номер. Климат. Поломатые выпрыгивающие омыватели фар. Раздатка с Auto4WD. Бортовой компутер отсутствует как класс. Выущен заводом в Линдене в мае 99года.
   В Брянске с этими рестайлами 96года вообще какая то аномальная зона :o :o :o. Больше нигде в мире таких машин нет. Точняк они там втихушку машину времени изобрели ;D.
дык я видел рестайл - я хочу посмотреть на рестайл именно 96 года!!!
Самый прикол в том, что на 96 год тока начали ставить новые движки (распределительный впрыск) и тут сразу рестайл
1) на счет климата....
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
сначала пишут что ручное управление, потом автоматическое - где правда?
2) у рестайла пассажирское кресло полностью электрическое, в расшифровке, только поддержка спины обоих кресел!!!!!
3) на полурейсталах ставились УЖЕ дисковые магнитолы, как у меня сейчас стоит
http://d.a.d-cd.net/fea81e8s-960.jpg
что стоит у вас!!!
RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
4) CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
О каком рейстале речь?
5) задних дисковых не нашел
Вердикт типичная ЕЛАБУГА 97 года произведенная в США и привезенная на завод, где прикрутили колеса
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 03:34:34 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн A-UD
1.Стоит автоклимат, и он работает.
2.Водит. кресло полностью электро с 2-х ступ подогревом, пассажир ручное с электроподпор и подогрев.
3.Кассетная музыка не показатель рестайла, их ставили и в нулевых. Радио согласно вин с русским рдс, частотами  и прочее, штатная сигналка с пультом и индикацией на магнитоле.
4. а почему Россия исключает рестайл???
Насчет, елабуги, щас ураган кончится, полазием в машине на предмет обнаружения сей хрени.
потому что в 97 году выпускали канадскую версию для рашки и точка =) это было по договору!!
про майфун согласен..
фоток бы салона и подкапотного.. чтоб дать объективную оценку, но очень похоже, что решили сами сделать рейсталинг - плохого в этом нет ничего..
кстати да, еще если елабуга то был номер рамы
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Ты главное крупно шильду под стеклом и на торце водительской двери сделай! Если у тебя по вину CZ3, а на водительской двери нет таблички "сделано в россии" - то извини, это явный криминал.
Оффлайн A-UD
Последние 15 лет никто там ничего не делал. Передний "телевизор" именно рестайл, и он сука ржавый, мож придется менять (чуть стукнули). Двойная диафрагма усилителя тормозов это только рестайл, и он соответствует вин. Задние дисковые тормоза подрассыпались от старости, перебрали. Не надо доводить до абсурда, кто будет перелопачивать старую машину в новую, причем не только салон, но и все остальное???
А разве экспорт в Россию и сделано в России -одно и то же?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 04:53:11 pm от A-UD »
у меня на 94 тоже двойная!
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
1:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
2:   2: MORAINE (T&B) OH
Код модели кузова:   CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1995
Дата производства:   30.09.1994
2A:  STRIPE - ACCENT, TWO TONE, LIGHT GRAY/RED,(12A)
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
19U:  PRIMARY COLOR,EXTERIOR,(19U)
1SF:  PACKAGE OPTION 06 OPTION PACKAGE 06 OPTION PACKAGE 06,(1SF)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
6WH:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6WH),SUSP(6WH)
7WH:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7WH),SUSP(7WH)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B84:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING,BODY SI MLDG(B84)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DAY:  PLANT CODE MORAINE, OH, GM T&B,MORAINE,OH PLANT CODE(DAY)
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U1C:  RADIO,AM/FM STEREO,CD PLAYER,ETR, CLOCK,STEREO W/CD PLAYER(U1C)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
U89:  WIRING HARNESS,5-WIRE TRAILER,5 WIRE TRLR HARN(U89)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZQ6:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE III,DRVR CONVENIENCE PKG III(ZQ6)
ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 05:01:12 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Roadster
Хорошо, вполне вероятно что были официальные поставки блейзеров до "елабужского проекта". Хотя декабрь 96 это все же буковка V - 97 модельный год, и к тому времени уже полгода как завод клепал буковку V в вине. У GM-a помоему с 1-го июля следующий модельный год начинается. А разговоры о елабужском заводе начались задолго до этого.
Ща вот поеду в магазин, сфоткаю секретные наклеечки, и ты такие же. Да и сравним! 16 лет тачкам, всякое могло быть. Кто знает, кто знает ;)
первые партии елабужские делали в сша для раши, чтоб там приклепали таблички и прикрутили колеса...
Номер рамы есть?
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 05:06:25 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн A-UD
Номер рамы есть?
где номер рамы?
