Автор Тема: Режимы зарядки севшего аккумулятора (вопрос)  (Прочитано 12440 раз)
Все подобные зарядные устройства заряжают АКБ в таком режиме током 1-3А
Нет. При таком токе 60-ти амперный АКБ будет заряжаться пару суток. Стандартная зарядка для сильно разряженного акума током 10% от емкости пациента, т.е шесть ампер в течении 10-15 часов. Это на самых простых зарядках, еще существуют зарядки со стабилизацией. В них в начале процесса ток подается 10-15А, по мере зарядки он падает почти до нуля. Как раз про такую написала Буковка. Судя по графику на фотке эта зарядка в режиме Р заряжает мощным импульсом (может 20А в течении 5секунд), потом разряжает слабым током но по времени в два раза дольше. Режим С просто зарядка с ограничением верхнего значения силы тока
   :afro: :afro:
Pacific
Так давайте скажем дружно чтобы наш соклан Влад не запутался и понял что Мы имели ввиду.Заряжать аккумулятор,в режиме Р. Smiley
Всем спасибо за разъяснения!  :)
Вчера еще не читал эти сообщения и поэтому 2 часа заряжал на С, машина заводится, вот только заряд показывает 12,1 (аккум Gillette длинный 140Ah), спутниковая сигналка за ночь разряжает слабозаряженный аккум в ноль...
Сегодня на весь день поставлю в режиме Р.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
12.1 не потому что заряжал на С, а потому что всего 2 часа. Повторюсь, Р для восстановления акумов
Pacific
))) Дык он и есть севший в ноль!?
lena54806852
Пробуй режим Р.В твоем случае самый подходящий вариант. :)
У меня зарядно-пусковое,схоже с твоим,только проводов больше,для заряда и пуска отдельно,провода.Как то вышло,что на блейзере сел аккумулятор,заряжала в этом режиме.Да и на прошлых машинах тоже,всегда использую такой режим.
Оффлайн dimon69
Если он просто сел-заряжай как угодно, просто подольше, до упора. Если акум старый, пластины уже  засульфатированы, саморазряжается- то может быть поможет режим Р
lena54806852
ну 12,1 это очень мало,в этом режиме ЗУ перестанет подавать напряжение,когда аккумулятор будет готов. ;)
