Автор Тема: Уряя! пришел трамблер!!!  (Прочитано 7506 раз)
Оффлайн ManiaC
  • '97 Chevrolet Blazer 4.3L, '08 Ford Fusion 1.4 EST
Re: Уряя! пришел трамблер!!!
« Ответ #15 : Июня 08, 2013, 02:41:59 pm »
выставлять трамблер как указано во вложении при этом поршень 1го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия
..а CAM RETARD на V8 0* +-2*  на V6 -5*....-15*
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #16 : Июня 09, 2013, 01:22:53 pm »
ну я про пункт 5 и имею в виду, там и есть цифирка 8
Оффлайн ManiaC
« Ответ #17 : Июня 10, 2013, 12:08:42 am »
если котлов 8 то на на цифру 8 контакт бегунка должен смотреть ...если 6 то на 6
ЗЫ: если не заводиЦЦа колено на один оборот ...и снова выставить трамблер
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 12:19:16 am от ManiaC »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #18 : Июня 12, 2013, 01:59:18 pm »
Фото из сервисного мануала
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #19 : Июня 17, 2013, 01:16:33 pm »
тоесть; при совпадении метки коленвала с меткой на блоке - бегунок выставляем на 8 цилиндр... Еще вопрос.. открывая капот 8 цилиндр будет находится с левой стороны , тоесть именно так как указанно на крышке распределителя зажигания?
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Privratnik
« Ответ #20 : Июня 17, 2013, 01:19:57 pm »
Может есть увыжаемый у Вас  из мануала картинка с распределением ( со счетом горшков )  на V 8 чето я совсем запутался  ;D
6   -  7
4   -  5
2   -  3
8   -  1
так горшки расположены?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #21 : Июня 17, 2013, 06:21:23 pm »
Есть такая буква.
Проще сфотографировать, чем объяснять.
Про 5.7 полный набор.
А так же 4.3 - почти 600 листов
6.2 и 6.5 дизеля. Не смотрел сколько.
4 книги, 7.5кг бумаги. Про моторы самая толстая из них. :)
