Автор Тема: болты крепления кузова к раме  (Прочитано 6228 раз)
Оффлайн 1boba
  • Рядовой Клана
  • Авто: тахо, ван 30, юкон хл
« : Июня 04, 2013, 04:15:29 pm »
болты крепления кузова TAHOE 400 к раме стандартные приму в дар или незадорого
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Re: болты крепления кузова к раме
« Ответ #1 : Июня 04, 2013, 05:02:11 pm »
путь твой в планету железяка , и болты от головки блока 131 зила ( на сколько я помню) только там их 3 размера )))
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн 1boba
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Июня 04, 2013, 06:30:14 pm »
они что - с дюймовой резьбой?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Июня 04, 2013, 06:37:03 pm »
Какая связь между зиловскими моторными болтами и болтами крепления кузова?
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #4 : Июня 04, 2013, 07:19:23 pm »
очень простая , резъба одинаковая , это раз, три типа размера это два , и под бодик можно поставить и под ориг. длинну только я не помню , качество отличное это пожалуй три ...
Москва
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Июня 04, 2013, 10:32:57 pm »
Болты с метрической резьбой М12х1.75х100. Я покупал в "Техкоме" на Варшавке. Можно было бы и в любом метизно-крепежном магазине купить, но тут важен класс прочности. Автомобильные болты соответствуют, можно не заморачиваться.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2013, 10:38:18 pm от Reed »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #6 : Июня 04, 2013, 10:34:58 pm »
Болты с метрической резьбой М12х1.75х 100. В любом автомагазине, я покупал в "Техкоме" на Варшавке.
Совершенно верно,только возьми лучше оксидированные
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Июня 04, 2013, 10:53:14 pm »
 И незабудьте все болты перед вкручиванием смазать мовилем ( как и любой другой крепёж ) ,  чтобы потом не плясать с бубном при их откручивании.
engineer-2
« Ответ #8 : Июня 04, 2013, 11:38:29 pm »
 Мовиль высыхает через год. Толку никакого от него нет. Если хотите, чтобы не ржавело - пушечная смазка.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Июня 05, 2013, 12:46:23 am »
После мовиля болтов которые не открутились ещё не было. Можно и другими консервантами смазывать,главное не на сухую, так как вода  попадает в соединение и начинается коррозия.
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Июня 05, 2013, 11:52:29 am »
Ну значит на Tahoe и Safari болты крепления ставятся с разной резьбой. На Safari с дюймовой крупной, найти такие не смог, перетачивал у токаря.
Ну а что бы резьба не ржавела и болт нормальна откручивался я пользуюсь жидким гравером. Он и роль фиксатора выполняет.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #11 : Июня 05, 2013, 12:40:11 pm »
Нет, резьбы одинаковые дюймовые , разные длинны , под разные нужды, если у тебя остался старый болт , зайди в магазин для грузовиков ( маз , зил , газ ) и попроси чтоб тебе показали болты головки блока 130, 131 зил ..
Москва
