Автор Тема: Слабо горит лампа Temp. Cadillac Fleetwood'93. 5.7 TBI L05  (Прочитано 4772 раз)
Оффлайн blade.0707
Новый трабл: загорается слабо лампа temp примерно через 15мин после заводки на холодную. Вентиляторы отрабатывают, как положено.
Оффлайн N/m
Re: Слабо горит лампа Temp. Cadillac Fleetwood'93. 5.7 TBI L05
« Ответ #1 : Июня 03, 2013, 11:51:21 pm »
Электроника наука о кантактах....там искать надо.
Выведи на дисплее температуру двигателя,и всё ясно станет.
А вообще эта лампа должна на датчик в голове приходить(одноконтактный) а не на тот что ЭКМу температуру расказывает(двухконтактный) в пауке ,попробуй разъем пошерудить или как вариант сам датчик помирает.
Место расположения; между 3 и 5 цилиндрами в голове со стороны водителя.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 11:56:48 pm от N/m »
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
« Ответ #2 : Июня 04, 2013, 02:13:55 am »
какой годный совет.Вот ток не ясно куда ему выводить температуру.
датчик просто не тот стоит - он сопротивление меняет от прогрева, а должен просто менять состояние
Оффлайн blade.0707
« Ответ #3 : Июня 04, 2013, 07:31:56 am »
Спасибо!
Оффлайн N/m
« Ответ #4 : Июня 04, 2013, 12:53:52 pm »
Поясню.
Температуру вывести на дисплей климата :
Зажать на климате кнопки  OFF и HOT( красная стрелка ) на диспплее появится 00,нажать OUT TEMP если есть ошибки то  дисплей их отобразит,нажать OUT TEMP ещё раз(выйти из режима чтения ошибок) кнопкой управления скорости вентилятора выбрать 21(точно не помню) нажать OUT TEMP на дисплее будет текущая температура двигателя.
Там вообще много чего показывает,обороты,скорость и т.п.  вот только какие цифры за что отвечают не помню,но там всё просто разобратся проблемы не составит.
Я когда на Флите ездил,всегда   на температуру ставил.... так спокойнее особенно летом в пробках.
Из профильных:
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Июня 04, 2013, 02:30:47 pm »
Я когда поставил на мотор датчик на стрелку от FAE, на приборе стрелка уходила почти в красную зону, поставил новый родной все нормализовалось.
На форуме http://forum.davc.nl/ нашёл пояснение этому явлению. Оказывается градация показаний на датчике и приборе разная, потому и показания прибора будут не правильными.
Читал на нашем форуме что подойдёт любой датчик даже от ВАЗа, спорить не стал, но что это не так убедился лично.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #6 : Июня 04, 2013, 06:21:53 pm »
абсолютно верно.тож сталкивались...
