Автор Тема: бензонасос на карбюратор  (Прочитано 6113 раз)
Оффлайн Gothminister
« : Мая 31, 2013, 11:47:55 am »
Люди Добрые помогите помощью и знанием!
Дано: Двигатель с Блейза (94г не Вортек) 4.3 перебранный с пауком 2111 Edelbrock (под карб)
Проблема в том что не знаю как быть с насосом. Либо оставить тот что в баке (шел на инжектор) но ставить регулятор давления, либо тройник чтобы давление скидывал обратно в бак, но как говорят люди насос быстро крякнет при этом, либо ставить какой то другой, лучще элекро. Механический поставить нельзя в моем случае, так как вал не под механику стоит и дыры под сам мех.насос в блоке отсутствует.
Кстати: Двигатель стоит на Вранглере, а не на Блейзере.
Спасибо за мысли и помощь
Jeep Wrangler YJ 1992
swap 4.3 with carb Edelbrock (chevy blaizer)
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
Re: бензонасос на карбюратор
« Ответ #1 : Мая 31, 2013, 12:34:20 pm »
я бы оставил тот что в баке и сделал бы тройничек на обратку, бензонасосу ничего не будет т.к. он и на инжекторе постоянно крутится и скорость не меняет, тоесть для него условия останутся такими же
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
« Ответ #2 : Мая 31, 2013, 02:11:29 pm »
просто покурив Гугл увидел много букв о том что так он будет греться и умрет. Думаешь бред?
Я впринципе так и думал как ты, но почитав ЭТО решил тут тему создать и у людей поспрашивать как да че )
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #3 : Мая 31, 2013, 02:11:51 pm »
Gothminister тебе нужен bypass pressure regulator, это который типа тройник " вход - выход - возврат в бензобак",
не сочтите за рекламу, у меня вот: http://www.jegs.com/i/Quick-Fuel/793/30-900/10002/-1
посмотри выбери гугл в помощь, и тебе будет все равно, что у тебя в бензобаке, главное что на карбюратор будет идти именно один шланг с нужным давлением, а излишек возвращаться в бензобак, а насчет самодельного - запаришься с тройником, переходи сразу к трех-ходовому крану.
С уважением.
Оффлайн Undertaker
« Ответ #4 : Мая 31, 2013, 02:17:56 pm »
Вот над таким вопросом я даже не задумывался, а как ты будешь подавать нужное давление на карб, если у тебя магистраль без клапанов(без давления)?
« Ответ #5 : Мая 31, 2013, 03:06:58 pm »
 Бред ;)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #6 : Мая 31, 2013, 06:55:52 pm »
зачем все это?сделайте как должно быть насос в блок и все.либо есть электронасосы под карб, мембранные.
123
« Ответ #7 : Мая 31, 2013, 07:46:05 pm »
у меня нет под механику, я ж писал !!!
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #8 : Мая 31, 2013, 07:50:46 pm »
нет люка в блоке?
123
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #9 : Мая 31, 2013, 07:51:52 pm »
тада электролягуху
123
« Ответ #10 : Мая 31, 2013, 08:19:48 pm »
неа, заглухи нет
« Ответ #11 : Мая 31, 2013, 08:20:14 pm »
нет люка в блоке?
неа,
Оффлайн Undertaker
« Ответ #12 : Мая 31, 2013, 08:51:53 pm »
Так ладно с другой стороны зайдем,
у тебя будет карбюратор Holley, Edelbrock - остановимся на последнем,
производитель Edelbrock рекомендует ставить свой регулятор давления Fuel Pressure Regulator #1727 Теперь смотрим чего умеет:
#1727 has 3/8" NPT inlet/outlets and is adjustable from 5 to 10 psi
смотрим у того же производителя что еще, а бензонасос Electric Fuel Pump #1791, что этот умеет:
#1791 is factory preset to 6.5 psi and no regulator is required.
то есть 6,5 psi без регуляторов, пробуем подобрать насос низкого давления в 0,5 бар.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #13 : Мая 31, 2013, 09:04:24 pm »
Вам нужен электро-механический клапан регулирующий объем топлива подаваемый на карбюратор и соответствующий частоте оборотов двигателя. Я где то на форуме ASTROSAFARI встречал такой.
« Ответ #14 : Июня 06, 2013, 11:54:32 am »
по сути просто нужен насос качающий 0.5-1 очко
