Автор Тема: Регулятор ШИМ .... печки (например) и др. + реле !  (Прочитано 6938 раз)
 Вот здесь есть две очень интересные сборки для авто
 -регулятор ШИМ и реле
 http://dibrova-electronics.prom.ua/g987702-silovaya-elektronika
Возможности очень большие
Кому интересно - можно скооперироваться из через Сокланов взять
 Я бы 2-3 Шима взял и реле пару....
 Стоит недорого - самому паять дороже.... ;)
ШИМ Регулятор постоянного напряжения/тока. Используется для регулировки мощности нагревателей, яркости ламп накаливания и похожих задач.
Характеристики:
Напряжение питания: 8…24 B
Максимальный ток нагрузки: 50 A
КПД, не менее: 99 %
Диапазон регулировки: 0…100 %
Рабочая частота: 33 кГц
Ток потребления, не более: 5 мА
Размер печатной платы: 40х15 мм
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Добавлю в качестве утреннего АПа :) Эту штучкой можно заменить регулятор оборотов печки, дворников и т.д. Можно сделать плавную регулировку лампочек(светодиодов) приборки, салона, да хоть света фар :afro:
« Последнее редактирование: Мая 30, 2013, 08:06:08 am от dimon69 »
Оффлайн Alien_Rus
Характеристики:
КПД, не менее: 99 %
Не смешите мои тапочки. Эта бздюлька 50 Ампер в жизни не переварит, даже если ей весь автомобиль в качестве радиатора использовать.
Проще купить на ebay китайскую поделку http://www.ebay.com/itm/6-30V-DC-Motor-speed-Controller-Reversible-PWM-Control-Forward-Reverse-Switch/162002954574?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36142%26meid%3D3c07bc38b1624045ad2a8b8c4a4485a8%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D251478827692 Та хоть реальные 10 ампер переварит
Оффлайн Серж
Характеристики:
КПД, не менее: 99 %
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64646.0
Видимо там характеристики указаны из параметров полевого транзистора....Но один фиг, даже на 5А ему нужен будет радиатор.Врут хохлы ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
