Автор Тема: Блейзер 95 , подшипник полуоси заднего моста, номер.  (Прочитано 10576 раз)
Оффлайн Grach65
От чирка подходят,поищи поиском
Так им и искал. Ладно, спасибо и на этом.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Вот аналоги
Оффлайн Серж
Почти в тему, дабы не мутить новую. Потеет тормозной барабан справа сзади, потек сальник.Сальник пришел, но вот вопрос: подшипник сразу заказывать и менять или можно обойтись малой кровью? Говорят, что сальники просто так течь не начинают  ::)
Блин! Сегодня решил все же заменить сальник...Сальник то пришел, да не тот  :'( Хотя по каталогу "сальник задней полуоси"....710105 Куда правильно смотреть-хз....?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
 Ps. Маркировку моста найти не могу. Уже половину обшкарябал. :-\
На SAFARI на внутренней стороне правого чулка моста, может и на Вашей машине так же.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Братцы, ну так все же какие брать подшипники - ремонтные или обычные? Менять надо, а на что - так и не определился...
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн verner
Если на полуоси есть выработка, только ремонтный.
ремонтный тот еще геморрой... у в общем если так докатать до того, как новую полуось купишь то можно... ремонтый, только  не легко выковыривается из чулка =(
Сегодня обнаружил глухой стук.. какой был при убитой ступице переднего колеса... сделал вывод что подшипник полуоси уже того..
продульный люфт есть, на счет вертикального не смотрел - думаю есть
Подшипники в марте 12 ставил Спайсер, течь сальника обнаружил несколько месяцев назад... видимо полуоси пришел конец - хотя если поставить ремонтые подшипники можно продлить жизнь и покупку полуосей отложить..
Есть 2 полуоси бу, как определить критичность выработки миллиметр уже много?
Оффлайн Серж
Лешик, я думаю это много...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Лёх,а меня по диаметру 1,2 мм.Поставил новый подшипник и сальник :afro:Лювт выбрался немного.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
дык я не знаю какая у меня выработка... но предполагаю что в лучшем случае ремонтный...
судя по течи нового сальника полуоси конец =) но мне сказали есть и сальник немного другой, типо ремонтный
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Дак у тебя выработка по d или по R
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
эу я хрен знает =) год назад когда разбирал полуоси были в нормальном состоянии
