Автор Тема: блокировка detroit truetrac в зад джимми  (Прочитано 69334 раз)
Оффлайн alex-silvestr
« : Января 19, 2012, 12:56:47 pm »
всем доброго дня. форум почитываю давно, но все никак не писалось :) теперь начну.
у меня джиммик 2 дверный 95 года, в котором до недавнего времени была штатная G80. Сказать что она помогала на бездорожье.... ну язык никак не поворачивался да и работала она странно. Во время замены масла также был обнаружен небольшой люфт пальца сателлитов что наводило на мысли о частичной переборке диффа, но опять же без качественного улучшения блокировки задних колес. В связи с чем я перерыл буржуйский инет и пришел к выводу что для меня оптимальнее всего будет установка detroit truetrac- по отзывам надежно, неприхотливо и на все случаи жизни. Да, это не детроит локер, но он нафиг и не нужен когда машина ездит по трассе не говоря о городе а покорять говны на 35 колесах я не собираюсь. Тем более под наш мост 7.625 блока не такая уж и дорогая выходит - решил, заказал, привезли. В довесок купил комплект подшипников дифа. И записался на замену к знакомому мужику. (возможно кто-то из вас его знает - это Олег с ботанической улицы, достаточно известная личность на форуме jeep-оводов). Очень хотелось присутствовать во время замены дабы пофоткать и выложить отчет - но не судьба, с работы было не вылезть - приехал только забирать машину (утром отдал, вечером забрал).
ощущения, гулы из моста все ушли (ну тут подшипники помогли, оно и понятно) а вот сцепление стало другим. По сути трутрак это как торсен на ауди - кто ездил - знает. Машина увереннее берет с места, каких-то рысканий меньше стало (даже чисто на заднем приводе) в том числе по снегу-льду в на заднем трогается и едет, где раньше буксовал - проезжаю спокойно.  в общем в городе при повседневной эксплуатации - сплошной большой +!. Работает блока всегда когда есть разность моментов на колесах - а в наших условиях считай работает постоянно.
Теперь про бездорожье: на новый год удалось выехать на брянщину. Закинув в багажник цепи - поехали штурмовать целину. Погода была около -1 -2 - снег, грязь, местами не толстый лед, ну и мягкая вязкая земля. В первый день выбрались на разведку на предмет подъезда -выезда... спустились по снежно-ледяной бетонке с горы до того места где она заканчивается, повтыкали по сторонам, поняли что дальше начинается то что нужно - старая колея от грузовиков и ни одного следа от машин за последние пару недель... видимо идиотов в такую погоду и по такой "дороге" ждать трактор было немного. А по сути это что-то вроде поля с травой, кочками, следами от коров рытвины ямы (лужи) холмы и направление грунтовой дороги между всем этим делом. В итоге запланировали покатушки на следующий день, развернулись и поехали в горку.... что сказать, наверно в такие моменты на лице появляется улыбка с теплым ощущением в задней точке, что машина то прекрасно идет не сползает с горы не буксует особо и не пасует перед трудностями :).
Покатушки.
спустились, на последних 10-20 метрах бетонки надели цепи, подтянули, понижайку, погнали :))))
Плывешь как на лодке :) рулить особо не удавалось, оно то и дело пыталось скатиться в колею - приходилось местами сдавать задом и ходом проскакивать такие места, но где колея была не такая глубокая можно было полностью на это забивать и ехать.... когда проезжали лужи со льдом глубиной почти по бампер, чувствовал себя ледоколом ;) но нигде, машина не встала и не зарылась... что не могло не радовать :)
затем когда выбрались на более менее ровное поле - прицепили ватрушку сзади и немного покатались "на волнах" снега на ватрушке :))) дорога назад была по другому направлению - по обычной грунтовке наверх в гору...заехали без вопросов. Фоток опять к сожалению нет, в ближайшие пару недель снова поеду - возьму фотик и выложу обязательно.
В итоге, тем кто думает что-то ковырять со своим полным приводом - крайне рекомендую обратить внимание на эту вещь.
Почитать можно тут: http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/ProductsbyCategory/Automotive/AutomotiveAftermarket/Differentials/PCT_221471
Они делают дифы с блоками практически на любой внедорожный авто.
Цена вопроса для меня была 400 долл + 180 (экспресс доставка, обычная почта была около 120).
Ну и кому что надо делать в заднем мосту - рекомендую услуги Олега (не сочтите за рекламу, сделал качественно в т.ч. пятно контакта выводил, ничего после его работы не гудит не воет не течет, чего я не могу сказать о некоторых сервисах ).
Контакты Олега могу выложить тут если модераторы разрешат, либо через личку.
Да, забыл. - если кому интересен штатный (рабочий) но требующий замены оси сателлитов G80 - велкам в личку, договоримся.
спасибо всем кто дочитал.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: блокировка detroit truetrac в зад джимми
« Ответ #1 : Января 19, 2012, 01:27:50 pm »
Плюс поставил, в личку написал.
А говоришь в говны тебе не надо-ть :)
« Ответ #2 : Января 19, 2012, 01:56:22 pm »
 Ну почитать можно,а купить как ? Опиши технологию.... :)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #3 : Января 19, 2012, 02:22:11 pm »
Эт получается и на мой подойдёт ?
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Января 19, 2012, 03:02:55 pm »
Опиши как по ощущениям срабатывает блокировка? С места, после проскальзывания, какие звуки, толчки ипр.
От себя скажу, что на Детройт Локере по городу ездить некомфортно, с места колеса сцеплены, визг резины и пр. На 120 по трассе - замечательно. А по лесу, снегу, песочку, пашне - просто офигенно. Копает двумя колесами и полного не надо ;) Заносы прогнозируемы и управляемы, "пятаки" крутить - милое дело.
« Ответ #5 : Января 19, 2012, 03:44:50 pm »
по порядку:
как купить - я покупал через инет магаз в штатах, отправка через почтовых посредников. Купил тут http://www.summitracing.com/ (там в принципе много всего по адекватной цене), заказывал на адрес почтового посредника в штатах, он отправлял мне. Если интересно - сейчас пользуюсь сервисом (почтовый посредник) shopfans.ru, до этого пользовался shipito - но они меня прокатили на 15 рублей - заказывал телефон, но его скоммуниздили, деньги по страховке не вернули. Почтовый посредник после регистрации дает тебе реальный почтовый адрес в США, и ты можешь практически любой товар заказывать на него - если у продавца нет прямой доставки в Россию. По приходу товара на склад оплачиваешь услуги по пересылке (несколько уе) + стоимость доставки тебе домой. Итого вышло как я писал - сама блока около 400 + 180 долл экспресс доставка (дошло за 2,5 недели) обычной почтой будет идти 3-4(5) недель но и цена тогда ниже. Если тут (в России) через барыг искать эту блоку то цена минимум 26 тыр а в некоторых местах и 35.
подойдет или нет : у eaton на любой внедорожный авто от GM есть диффы т.к. он является конвеерным поставщиком g80. Можно продавцу написать письмо с ВИН-ом он подберет подходящий, либо по каталогу на сайте eaton самому подсмотреть. Только не берите себе детроит лок (если большую часть времени у вас езда по городу или по извилистым дорогам на трассе) - с ним в городе нереально ездить (по отзывам) - щелкает в поворотах, газ в поворотах добавлять нельзя и тд. т.к. там жесткая блока 50 на 50 без вариантов.
Как срабатывает: толчков звуков ничего нет - оно просто сразу начинает работать как одно из колес начинает опережать по оборотам другое - там червячные шестерни как бы самозатягиваются и чем сильнее разница в сцеплении под колесами тем сильнее оно блокирует. заносы и пятаки тоже без проблем и прогнозируемо (проверено). Гребет двумя колесами.
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #6 : Января 19, 2012, 03:45:32 pm »
Описание работы дифов:    http://jeep.avtograd.ru/lockers/TracTech/index.htm
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Января 19, 2012, 05:25:45 pm »
описания то я четал, и да кено на йутубе смотрел. Собственным задом надо такие штуки прочувствовать.
Оффлайн Timon
« Ответ #8 : Января 19, 2012, 05:38:03 pm »
НУ а что чуствовать!? Жеская блокировка и работает жестко с ударом, truetrac работает мягче но есть но она не вяжет оси на 100%. Такая блока часто стоит на уазах, и надо подгазовывать или жать тормоз когда  вывешивается колесо. Оптимальный вариант(просто сказка!!) перед truetrac зад жеская блока с включением из салона.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #9 : Января 19, 2012, 06:54:45 pm »
а бывает ,что закапывается как не надо ? :)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #10 : Января 20, 2012, 06:51:28 am »
А что детройт для города совсем совсем хреного? Конкретно что ужасного происходит, помимо того что газовать в поворотах нельзя?
Тахо 96 на FST
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #11 : Января 20, 2012, 07:46:04 am »
Чего то порылся в их каталоге, черт ногу сломит, как понять какой номер нужен?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Января 20, 2012, 09:57:12 am »
ты про детройт локер? ну не то чтоб хреново, просто не комфортно. Представь стоишь ты на левый поворот пропускаешь встречных. Все проехали, выкручиваешь круто руль, отпускаешь тормоз, а оно не едет - между задними колесами лом, диффа то нету, а на стоячем полуось не отстегнулась. Добавляешь газу и со свистом резины улетаешь вперед.
Приежай, попробуй.
Зато по снежку полный кайф, жалко что у нас в СПб так этой зимой снежка то и не было :(
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Января 20, 2012, 10:07:04 am »
вот в этом файле
http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@per/documents/content/ct_128302.pdf
для тахи 2005 смотри строчку
rear 10/1500 • Truck • SUV • Van 1988-09 GM 10 bolt C-Clip 8.5/8.6”
для большинства круглых блейзеров строчка
1988-09 GM 10 bolt 7.5/7.6”
во всяком случае лично у меня стоит Detroit Locker 162C59A
« Ответ #14 : Января 20, 2012, 10:25:06 am »
про идеальный случай, тут дело такое - в перед блейзеру фиг что вотнешь чтобы блокировало, я во всяком случае не нашел. а вот джиповоды некоторые ставят и в перед и в зад трутрак и довольны как слоны
