Автор Тема: перебои в работе двигателя  (Прочитано 5722 раз)
Оффлайн гоша
« : Мая 27, 2013, 12:54:54 am »
Машина джимми 96 года. Периодически возникают перебои в работе двигателя по типу кратковременных подергиваний, он как бы на долю секунды пытается сбросить обороты, начинает запинаться. Особенно, это часто в сырую погоду, в дождь. Недавно почти 1700 км проехал - все хорошо, сегодня дождь - задергало.  Заметил, что это обычно при неспешной езде, оборотов 1400-1700. Задергается - дашь газу, с повышением оборотов это проходит. Менял свечи, провода , крышку трамблера - толку нет. Подскажите, на что смотреть.
Re: перебои в работе двигателя
« Ответ #1 : Мая 27, 2013, 08:14:08 am »
Почитать форум, тут уже неоднократно такое проходили...
Оффлайн гоша
« Ответ #2 : Июня 05, 2013, 06:35:07 pm »
Ну, что изучил все 68 страниц. Как про меня  особенно на 57 странице про подергивание авто на оборотах 1200-2000. Сам не технарь, поэтому использовал очень простые советы. Покатался с открытой крышкой безнзобака - не помогло, прочистил контакты датчиков на воздухане спиртом и все какие попались - не помогло. Разглядывал подкапотное пространство при работающем двигателя и опрыскиванием водой из пулевизатора - заметно небольшое свечение на центральном проводе от трамблера в месте крепления со стороны двигателя. И небольшое свечение на  ВВ проводах слева по ходу авто, где пересекается с тягами сцепления. Но искра в сторону не уходила в момент перебоев.  Провода недавно менял.  Датчик ЕГР заглушен. В момент дрыганья двигателя на ХХ раздается довольно громкий щелчок в подкапотье. Уважаемые эксперты, поделитесь ценными мыслями. Как в старину говорили, алгоритм  поиска  от большого к малому каков? Чем озадачить будущих ремонтеров, на что направить?
« Ответ #3 : Июня 05, 2013, 07:01:25 pm »
ВВ часть катушка, провода... сам же видел свечение
Оффлайн гоша
« Ответ #4 : Июня 05, 2013, 11:14:01 pm »
провода и крышку трамблера недавно менял. Данное свечение очень слабое, еле разглядел в  полной темноте интенсивно прыская водой из пулевизатора.  Без воды его нет. Неужели влияет? И дерганье как то с ним не сихронизировалось. При перебоях что-то громко щелкает под капотом. Как клапан .
« Ответ #5 : Июня 05, 2013, 11:16:21 pm »
провода когда пробивает еще как стрекочет!!!
и что, что их менял - если пробивает это не дело... но нужно точно узнать что пробивает
я тебе еще катушку указал, ты ее благополучно не заметил....
если проблемы работой мотора в сырую погоду, то это 90% ВВ часть
« Последнее редактирование: Июня 05, 2013, 11:19:25 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн гоша
« Ответ #6 : Июня 07, 2013, 05:59:20 pm »
Спасибо за совет, буду двигаться в этом направлении.
Оффлайн andiec
  • Подшипник
« Ответ #7 : Июня 09, 2013, 10:45:40 pm »
у меня такая же ситуация. Всю высоковольтную часть уже раза 3 поменял, а ей все пофиг и светится.
Блейзер 1997 г. 4,3 (Елабуга)
« Ответ #8 : Июня 10, 2013, 07:58:31 am »
Светятся провода тогда, когда свечи гамно, и их пробивает ...
