Автор Тема: Продается Юкон 1996г.р.Закрыто  (Прочитано 8417 раз)
Оффлайн dok13
« : Мая 23, 2013, 12:38:56 am »
Продается GMC YUKON
- Год выпуска: 1995 (по ВИНу 1996)
- VIN 1GKEK13R7TJ748506
- Пробег (по одометру) 338000 км
- Цвет: зеленый металлик
- Двигатель 5,7 л.
- Мощность: 230 л .с
- КПП автомат
- Состояние: соответствует возрасту
- Цена: 300 000 руб.
- Продавец: Андрей
- Район: г.Калуга по договоренности
- тел.: 8-915-899-00-13, с 9-00 до 21-00
Моя тема http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32487.0
По документам:
  230 л.с.на учет встала по-честному сама , в ПТС осталось еще одно место, табличка под лобовым и наклейка в бордачке присутствует, на двери наклейки нет ( в птс есть запись что номер на стойке? отсутствует) дверь видимо не родная – немного отличается по оттенку если присматриваться и зазор между крылом маленький. – возможно битая
Двигатель и коробка: 5,7 вортек работает ровно, обороты не плавают, коробка не пинается и не дергает. Аварийные лампочки типа чек не моргают.
Кузов крепкий, ржавчины нет, но сколы царапины и пузырьки присутствуют, задний борт по нижней кромке зачищен до метала и зашпаклеван и покрашен - при желании заменить
 Что было сделано лично мной:
По двигателю и топливной системе:
Заменены провода, свечи АС делко иридиевые, заменено масло п/с 5W30, промыта система и залит  антифриз, воздушный фильтр, топливный фильтр, топливный насос, датчик уровня топлива ( но всё равно иногда глючит)
По кузову:
проантикорен изнутри положена шумка и новый ковролин
По электрике:
Новый аккумулятор, тюнинхованные передние и задние фонари - светодиоды (тайвань), установлены новые подрулевой переключатель, переключатель света, новая магнитола 1 дин кенвуд в штатном ките – не колхоз,  перебрана и почищена контактная группа. Все электро (стеклоподъемники и пр работает)
По ходовой:
Передний подключается, понижайка работает
 Задний мост заменен на обычный, без блокировки, перед установкой отдефектован, масло соответственно заменено, подушка акпп, поставлены и отбалансированы колеса - хромированные диски от эскалайда с хорошей резиной БФГ
По интерьеру : см. в теме
Тормоза:
Новый ГТЦ, колодки 20% износа
Что нужно сделать в первую очередь - обработать  и подварить раму, есть дыра – в теме писал, рама не гнилая, но ржавчина есть и уже варилась до меня, перетряхнуть переднюю подвеску (потому как резинки визуально уже потрепаны) но не стучит, посмотреть двигатель в районе масляного фильтра – не капает, но потеет,  снять подножки и подварить пороги.
Кондей не работает, еще не вникал, регулировка потоков воздуха тоже не пашет – дует на лобовое стекло.
Вместе с ним новому владельцу уйдут остатки заднего моста, комплект фонарей, новое лобовое стекло, комплект расширителей арок и еще куча разных приятных мелочей типа бензанасоса , термостата и пр.
Хочется чтобы авто  остался в клане, на сайты вешать пока не буду, решатся вопросы причины продажи,  объяву сниму.
Фотки после мойки ;)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 09:44:01 pm от dok13 »
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн Freedom_Life
Re: Продается Юкон 1996г.р.
« Ответ #1 : Мая 23, 2013, 01:44:50 am »
Остался бы к августу  ::)
Lincoln
Оффлайн dok13
« Ответ #2 : Мая 23, 2013, 08:08:29 am »
Они быстро не продаются ;)
Оффлайн dok13
« Ответ #3 : Июля 29, 2013, 11:59:21 pm »
350 тыр
« Ответ #4 : Июля 30, 2013, 12:15:50 am »
"Ну что, мост заменили и вот что показали первые 260 км пробега - коробка вибрирует, с передачами вообще какая то хрень - то переключает как надо, то вообще  не едет  - короче ей по ходу дела пи  дец"
Lincoln
Оффлайн dok13
« Ответ #5 : Июля 30, 2013, 12:33:56 am »
Раз начали читать тему - читайте до конца) там все написано, скрывать нечего. Машин пробежал по до мной 10 тыс, эксплуатируется каждый день
« Ответ #6 : Июля 30, 2013, 01:18:28 am »
Пугает "подварить раму, потеет дрыгатель, регулировки воздуха"
Руки-крюки, спеца значит искать  :-\
Lincoln
Оффлайн dok13
« Ответ #7 : Июля 30, 2013, 01:52:47 am »
Ну первые два пункта до начала следующей недели устранятся - потеет он из- под масляного фильтра нужно будет открутить площадку и заменить прокладку - как раз масло пора второй раз менять, а рама запланирована на выходные, если срастется конечно)
А воздух - блок управления кондеем под замену ну или отдельно крутилку. - но меня это пока не напрягает... Дальше посмотрим
Может стоит чего посвежее поискать? Рук она всегда требовать будет в том или ином приложении, если все на сервисе делать то разорит.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 01:57:52 am от dok13 »
« Ответ #8 : Июля 30, 2013, 02:00:43 am »
Посмотрим  ;)
Lincoln
Оффлайн dok13
« Ответ #9 : Августа 27, 2013, 05:12:04 pm »
Финансы поджимают 300 тыр и авто.ру(
« Ответ #10 : Августа 28, 2013, 04:00:58 am »
Если не возьму таун кара, удачно подвернувшегося, то скорее всего купил бы Юкона
Какие сейчас недостатки?
Завтра вечером напишу, беру ли Линкольн и на выходных могу к вам
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 04:04:19 am от Freedom_Life »
Lincoln
Оффлайн dok13
« Ответ #11 : Августа 28, 2013, 08:27:36 pm »
Помыл :) сфоткал ;)
основных, кроме вышеперечисленных проблем две - остается открытый вопрос по раме, сварщик динАмит, но железно пообещал заняться в пятницу.  Движок кушает масло - около 2 литров за 5 тыщ сожрал, не дымит. При запуске давление 275, когда прогревается, на холостых, начинает дергаться стрелка, и соответственно вместе с ней мигать чек, но не всегда, - видимо забит канал, посторонних звуков и стуков не издает, для спокойствия я все равно хотя бы поддон снял и посмотрел или все таки перебрал.
« Ответ #12 : Августа 28, 2013, 11:52:25 pm »
Эх, не знаю. Таун кар зачетный, деньги и возраст почти одинаковый.
Но он без вложений вообще, состояние почти нового, а тут пугает "или все таки перебрал" + по подвеске наверняка что-то есть?
А резина зимняя к нему есть?
Lincoln
Оффлайн dok13
« Ответ #13 : Августа 28, 2013, 11:56:05 pm »
Не, резины нет, бери таун кар, раз зачетный и без вложений - хозяин барин ;)
« Ответ #14 : Августа 29, 2013, 12:26:57 am »
Я не хочу за 300 идеальную машину, но двигатель дорого капиталить  ???
Lincoln
