Автор Тема: уплотнитель на расширитель арок нужен срочно , если есть такой.  (Прочитано 7124 раз)
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
а то задолбал зазор между аркой и крылом.скотч не помогает. и вообще как их присобачить по плотнее к крылу.  я имею ввиду арки. машин стоит в сервисе , мастер ломастер кричит нужен уплотнитель. >:(
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
А герметиком залить не вариант?
Оффлайн Грязный Гарриk
Нет там никаких уплотнителей.... крайней мере у меня...
3М-скотч... снизу саморезы.
avs30
Есть специальные крепления. Тонкая полоса,- но надо крылья сверлить под болты.
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
Есть там уплотнители, но не всех моделях расширителей. Подобрать довольно сложно. Отдельно похожие уплотнители, я нашел только от гелендвагена, но цена- КОСМОС :D
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
был в южном порту ,кое что прикупил. посмотрим что получится. :(
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
У меня тоже теперь в гараже мешок всяких ненужностей лежит...  ;D
А плотненько встал только родной! ::)
Оффлайн dok13
я на метраж покупал в обычном автомагазе - 60 р/метр - нормально подошли
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
у меня по ходу то же ненужности появились. южный порт не помог. что значит родные подошли ? где их взять? по хорошему уплотнитель должен быть с скотчем , одна часть крепится скотчем к крылу другая за расширитель арок. где бы такой найти ? :(
« Последнее редактирование: Мая 24, 2013, 10:13:29 pm от дима40 »
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
У меня без скотча . Установка и подгонка- тот еще гимор. Но если терпения хватает то получается хорошо.  А свои , просто затерялись в гараже, потом после неудачных попыток найти замену, слава богу нашлись. (После тотального шмона...) А найти хорошую замену можно у мерседеса G. Вот у гелена, уплотнитель на скотчике и тд и тп. Удачи в поисках!
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
грят у митсубиси 200 или паджеро спорт , то же на скотче. будем искать. смотаюсь в скунцево.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
   У меня никакого уплотнителя нет. Наружная сторона расширителя крепится по периметру на гайках (крыло сверлёное). Внутренняя сторона к отбортовке крыла на саморезах.
