Автор Тема: Проблема с передними колонками 840 тахо 2005  (Прочитано 7732 раз)
Оффлайн Sergey1342
Добрый вечер. Такая проблема возникла. 840 тахо 2005 года калининградской сборки, не работают динамики в передних дверях, все остальные нормально, в том числе и в багажнике. Проводка, идущая к дверям целая. Методом тыка ничего не нашел. Магнитола стоит не родная, но ставили в сервисе и предыдущий хозяин уверяет что все работало. Под бардачком усилителя не нашел, над педальным узлом тоже не видно. Проводка от магнитолы вроде подключена вся. Подскажите где можно копать. Буду благодарен за любую информацию.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:28:16 am от Дарья »
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
Re: Проблема с передними колонками
« Ответ #1 : Мая 21, 2013, 02:56:33 am »
Передние динамики, обычно заливает водой через щели стеклоподъемников, лечится заменой.
лексей
« Ответ #2 : Мая 21, 2013, 06:18:41 am »
могут контакты соскочить...обшивку двери снимай
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #3 : Мая 21, 2013, 07:47:47 am »
Если магнитолу снимал то там и проблемма!!! В сервисе и не то скажут!!! Самому надо искать начиная с магнитолы!!! ;)Или второй вариант:сними с динамика провода и на другой динамик проверочный кинь и будеш знать работают у тя динамики или вооще сигнал не идёт!!!! Оттуда и плясать будеш!!!! Удачи!!!
« Последнее редактирование: Мая 21, 2013, 07:50:06 am от Анубис »
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #4 : Мая 21, 2013, 01:06:36 pm »
Хорошо, допустим проблема в магнитоле, Но на любой магнитоле выход на 4 колонки плюс сабвуфер, на тахе стоит как я понял сабвуфер и 4 канала (передние стойки, передние и задние двери и задние стойки в багажнике), тоесть сигнал из магнитолы идет на усилитель а потом уже раскладывается дальше. И не подскажет никто где взять схему штатной магнитолы, чтобы проверить может действительно где-то накосячили установщики.
« Ответ #5 : Мая 21, 2013, 01:27:18 pm »
У меня есть вот такая схема, без усилителя она...
Оффлайн michla
  • Подшипник
  • Доктор
  • Авто: tahoe gmt800 2006
Re: Проблема с передними колонками 840 тахо 2005
« Ответ #6 : Августа 01, 2019, 12:00:53 am »
Друзья, приветствую!
колонки вырубились передние. колонки проверял работают. напряжение на провода приходит, но не работают((( что делать? может где предохранители в башке есть?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #7 : Августа 01, 2019, 10:30:59 am »
У меня в своё время подгнил контакт на разъеме, который втыкается в колонку. Колонка исправная, музыка на провода приходит, а включаешь - не работает. Чего только не делал, даже колонку сменил, работало нестабильно. То есть, то нет. Так и мучился, пока внимательно не осмотрел сам разъём. Вряд ли сразу 2 конечно, но мало ли...
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #8 : Августа 01, 2019, 12:03:51 pm »
  • скорее всего просто сам колонки померли,
    возьми любой динамик воткни чтоб проверить
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Viktor_76
    « Ответ #9 : Августа 01, 2019, 05:39:30 pm »
    Видимо нет контакта. Я чуть подкручивал контакт, по моему на колонке, чуть по часовой стрелке, или против.
    Оффлайн michla
    • Подшипник
    • Доктор
    « Ответ #10 : Августа 02, 2019, 08:50:48 pm »
    дело было так(
    Сначала музыка исчезла сначала справа, сегодня дошли руки, решил поменять местами проверить колонку на работающей левой стороне, а она(музыка) и на ней пропала(
    Колонки проверил дома на магнитоле (микромузыкальный центр) - работают.
    Напряжение на концах проверил мультитестером - 9-10 Вольт (+-), зачистил провода померил еще - питание есть. - музыки нет(((
    Где искать ума не прилажу((
     саб и другие колонки работают.
    может схема есть у кого? может "разветвитель" сдох? только если он сдох где он может находиться?
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2019, 08:58:38 pm от michla »
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    « Ответ #11 : Августа 02, 2019, 09:10:47 pm »
    Калининград 2005 с музыкой UQ7? Код в бардачке.
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    Оффлайн Viktor_76
    « Ответ #12 : Августа 02, 2019, 09:15:22 pm »
    Проверь контакт в самом разъеме, провода-колонка
    « Ответ #13 : Августа 02, 2019, 09:15:53 pm »
    Могли нештатную магнитолу к усилителю криво подключить. Или совсем не подключить...
    Ищи там где оч.умелые ручки рылись.
    Оффлайн michla
    • Подшипник
    • Доктор
    « Ответ #14 : Августа 02, 2019, 09:38:01 pm »
    Калининград 2006 (модель не посмотрел, ну или попытаюсь найти этот номер, позже) Bose штатная, ни кто так не лазил, следов левака нет
    напряжение на контакте есть.
    где эти conn in находятся?
    гадость... и погода задождилась - не разобрать тачку в щепки.... готов новые провода кинуть, но откуда кидать только?)))
