Автор Тема: Кондей на 410-й Тахе  (Прочитано 13401 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« : Мая 16, 2013, 08:12:23 pm »
Господа, обращаюсь к вам за авторитетным мнением.
На моем Тахо с момента преобретения не работал кондей, по информации- утечка фреона. Отдав торпеду в перетяжку я снял на ревизию печку и заменил в ней испаритель на новый, на случай если в нем утечка и чтоб больше туда не лазить. Так-же был преобретен новый аккумулятор кондея, потому что недорого). Все собрано.
Сегодня заехал на заправку фреона. Было закачано 100г масла со светящейся в УФ жижей и 500г фреона, для диагностики утечки. Кондей стал включаться, но как-то странно, циклами секунд по пять, т.е. с такой цикличностью муфта крутится/не крутится. + в то время когда муфта прилипает и компрессор начинает работать из его утробы раздается грохот. Но судя по приборам он качает как положено. У мастера два варианта: 1. Насос погибает 2. Непосредственно в него нужно залить масло. Те 100г которые он залил, он залил в систему вместе в фреоном, т.е. в сам компрессор из этих 100г попадет процентов десять во время циркуляции фреона. Но насос я не снимал, так что, как он говорит, масло там должно было быть. Ну и по поводу цикличности включения у него опять-же два варианта: 1. п...здец датчику на аккумуляторе 2. мало фреона в системе (40%).
Какие будут мнения?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 08:19:16 pm от AlexRIV »
Re: Кондей на 410-й Тахе
« Ответ #1 : Мая 16, 2013, 09:16:29 pm »
  • так и будет пока не заправишь целиком. Там должно быть около 1,5 кг.
    А вот грохот - это не есть хорошо. Скорей всего он помирает. Хотя может так грохотать очень долго.
    « Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 09:18:33 pm от Марат »
    Оффлайн RangeR (Андрей)
    « Ответ #2 : Мая 16, 2013, 09:23:28 pm »
    сколько сколько фреона надо? я вот в прошлом буду заправлял 750 вроде грамм, но за зиму он вышел, травит штуцер высокого давления, шарик там этот хренов.
    CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
    Тахо 95 3 двери был
    Блейзер несколько штук были
    Блейзер 96 чёрный, есть
    8909_96_96_001
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #3 : Мая 16, 2013, 09:29:41 pm »
    там на наклейке написано то-ли 1,2 кг, то-ли 1,3. А грохот точно не от дифицита масла?
    « Ответ #4 : Мая 16, 2013, 09:31:11 pm »
  • я тебе точно скажу:Таха 1,58, Сабур 1,93
    « Ответ #5 : Мая 16, 2013, 09:32:21 pm »
    1.58 это без заднего кондея? 410
    Тахо 95 3 двери был
    8909_96_96_001
    « Ответ #6 : Мая 16, 2013, 09:33:50 pm »
  • да
    « Ответ #7 : Мая 16, 2013, 09:34:34 pm »
    да
    спасибо) будем качать
    Тахо 95 3 двери был
    8909_96_96_001
    « Ответ #8 : Мая 16, 2013, 09:39:05 pm »
  • в принципе с 1,4 нормально работает.
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #9 : Мая 16, 2013, 10:45:21 pm »
    Осталось выяснить от чего компрессор гремит. Записался на субботу на прием к компрессоролекарю.
    avs30
    « Ответ #10 : Мая 17, 2013, 06:26:11 am »
    Сам фреон еще нужен по специальной марке. (маркировку не помню) Какой то старого образца что ли....
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #11 : Мая 17, 2013, 02:11:17 pm »
    с 92-го или 93-го года льется 134А, в более старые льется R12. У меня 95г+ есть мануал+ наклейка под капотом.
    Оффлайн andy7065
    « Ответ #12 : Мая 21, 2013, 01:44:55 pm »
    У меня на банке ресивера написано 1.36кг. 1 контур.
    Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #13 : Мая 22, 2013, 09:09:27 pm »
    Вот и у меня так-же написано, и тоже один контур. 1,58 это наверное с задним кондеем.
    « Ответ #14 : Мая 22, 2013, 09:11:07 pm »
    залил 1 кг, работает :afro: правда поменял запорный клапан. Тахо 3х дверка
    Тахо 95 3 двери был
    8909_96_96_001
