Автор Тема: Личинка замка зажигания, замена. Как?  (Прочитано 9582 раз)
om
GM800.
Надо поменять замки на новые. Двери просто, а вот с замком зажигания не могу разобраться.
как личинка вынимается?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Личинка замка зажигания, замена. Как?
« Ответ #1 : Мая 15, 2013, 08:50:55 am »
Наверно как и на Блейзере ::)
Снимаешь обшивку руля и со стороны лобовухи должна быть дырдочка в корпусе замка, через которую шилом или чем там нажимаешь на засчёлку и вынимаешь личину ;)
Оффлайн ingwar
« Ответ #2 : Мая 16, 2013, 09:06:45 am »
Когда нажимаешь, ключ зажигания надо на запуск повернуть (клемму с аккума скинуть предварительно естественно).
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #3 : Мая 16, 2013, 10:05:35 am »
 ::) Совсем забыл сделать акцент на енто :) Подзабыл малеха ???
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #4 : Июня 16, 2013, 09:02:47 am »
А если она заклинила???? В положении градусов 10 отпервоначального и руль в замке ...
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
« Ответ #5 : Июня 16, 2013, 11:46:31 am »
Попробовать расклинить, обычно это получается.
 Ну... не получится- высверливать, но очень нежно, чтоб не повредить корпус замка.
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #6 : Июня 16, 2013, 11:10:25 pm »
Высверливать суерлом на 5 ... завтра фотку выложить постараюсь в какое место .... пробовал провернуть газовым ключем :-)  _ личинка рассыпается , а стопор в ней оказывается из стали из какой то хорошей ... я его выкинул ....
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн Pavel55
« Ответ #7 : Января 05, 2016, 01:37:33 pm »
Здравствуйте, с наступившим всех 2016 годом!!! Понимаю, что в это теме давненько ответов не было, но всеж может мне кто поможет.
Сижу и уже не один час просматриваю разные ветки в поисках нужного, но так как шевиклан не стоит на месте и становится все больше и больше, чтоб чтото найти порой нужно не один день ковыряний по форуму.
Собствено сам интересующий меня вопрос, ищу номерок (или артикул, хз как правильно) личинок замков дверей и замка зажигания с ключами на субурбан GMT400 1993 года.
 ВИН 1GNFK16K2PJ376603   А то у меня нету ключей вообще, только брелки сигнализации, но этож не дело, а вдруг чего с сигнахой или с АКБ, чего тогда делать. Вот и ищу номерок на комплект личинок замков с ключами.
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
Оффлайн balamut
« Ответ #8 : Января 05, 2016, 04:44:23 pm »
личинка двери - 12546858
зажигания -  07840574 или delco D1414B
вроде так
Оффлайн Pavel55
« Ответ #9 : Января 05, 2016, 05:18:05 pm »
Большое спасибо!!!
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #10 : Февраля 21, 2022, 05:24:02 pm »
И снова здравствуйте.
Опять проблема.
авто тоже, что и 10 лет назад, аваланч 2500, 2004г.
Потерял ключи. Выломал личинку замка. Поставил новую личинку от тахи калининград 2005г. Машана заводится и глохнет. При включеном зажигании замочек на приборке не гаснет.
Вынул личинку, поставил обломок старой. Включил зажигание, замочек погас, машин завелся.
что за чудо, с куском старой личинки работает, с новой нивкакую.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #11 : Февраля 21, 2022, 11:39:26 pm »
У аваланч 2500, 2004г. "противоугонка" Passlock должна быть
У тахи калининград 2005г иммобилайзер с чипом.
Passlock ключ не видит. Личинки одинаковые, но разные. Надо пасслок отключать.
Я так думаю.
https://www.tradecraftspecialties.com/Passlock2
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2022, 11:45:00 pm от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
« Ответ #12 : Февраля 22, 2022, 01:14:11 pm »
Спасибо.
вчера еще все сдела.
Личинки одинаковые, вличинка магнит. У пикапов Pass Lock 2.
новую личинку надо пррписывать ( 10 минут  включенного зажигания). Мне понадобилось повторить процедуру 2 раза (после первой замок перестал мигать, только гореть, после второй погас). И чтоб не сношать далее мозг прописал резистор на 12 кОм вместо личинки.
Кстати, точность резистора должна быть очень высокая. 300 ом в сторону и опять надо переписывать.
