Автор Тема: Свист генератора. ТАНОЕ 99  (Прочитано 13451 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« : Мая 13, 2013, 01:08:17 am »
Привет всем.
Доносится из генератора легкий свист похожий на чириканье воробья. Снял, посмотрел, обнаружил причину. При вращении свистят щетки в месте прилегания к валу ротора. То есть, при снятых щетках никаких звуков, вращение мягкое и плавное. Люфта тоже нет. Ставлю щетки на место - свистят. Выработка на валу в допустимых пределах, щеткам еще работать и работать, износ минимальный.
Кто-нибудь противоядие знает?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:28:53 am от Дарья »
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Свист генератора.
« Ответ #1 : Мая 13, 2013, 08:43:03 am »
Может подшипник посвистывает??? ???
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #2 : Мая 13, 2013, 08:50:39 am »
Почисти щеточный коллектор. Шкрябать его нельзя,промой медицинским спиртом.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #3 : Мая 13, 2013, 08:54:34 am »
Рид привет. Чирикает только на холодную? У меня такая же хрень  уже пол года. Жидкость для ремней не надолго решает вопрос. Видимо при проливе обильном, что то попадает и в щеточный узел.Но улучшение не надолго.
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
« Ответ #4 : Мая 13, 2013, 09:00:19 am »
Генератор начинает работать после того, как через щетки подается питание на ротор. Начинается генерация электричества, начинают пищать обмотки и диоды. И вообще ротор начинает сопротивляться попыткам сдвинуть его с места. Так что твои щетки тут скорее всего ни при чем.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #5 : Мая 13, 2013, 09:02:37 am »
Чирикать на холодную будут только подшипники или щеточный коллектор. Ремень будет свистеть. У меня на машине рядом с генератором стоит поразитный ролик приводного ремня. Так когда он "запел" было толком не понять от куда звук. Из генератора или из ролика. Если у ТС при снятых щетках звук пропадает,то только чистка коллектора.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Мая 13, 2013, 09:07:29 am »
попробуй не снимать щетки, а просто отключить провод возбуждения. мой 200-амперный генератор «чирикает» сновья, уже года два.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Мая 13, 2013, 09:36:27 am »
Была такая фигня на жигулях. Мелкой наждачкой пройдись по коллектору и по щеткам, и будет все хорошо  :afro:
Оффлайн Трейловод
« Ответ #8 : Мая 13, 2013, 09:41:41 am »
Можно конечно и шкуркой-нулевкой. Но лучше спиртом. Да и спирт позже пригодится,когда чирикание пропадет)))
« Ответ #9 : Мая 13, 2013, 09:46:57 am »
свист идет от того, что коллектор и щетки отполировываються до блеска, и как-бы прилипают друг к другу.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #10 : Мая 13, 2013, 11:13:44 am »
Спасибо за быстрый отклик  :afro:.
Свистит непродолжительное время и только на холодной машине. Это когда гена стоит на машине и вал приводится в движение ремнем. Но, повторюсь, полностью снял гену (не только ремень скинул) и, даже при вращении вала рукой свистит именно щеточный узел. Если щетки просто ослабить и сдвинуть, чтобы не было касания, свист пропадает. Так что, подшипники, обмотки и диоды здесь не причем.
То капатыч. Жидкость для ремней действенная штука, но только для ремня и шкива. Щеточный узел находится с противоположной шкиву стороны генератора, сзади, то есть. Если брызгать на шкив или ремень, то туда жижа никак не попадет. Если в твоем случае свист пропадает на некоторое время, значит свистит именно ремень.
Попробую пройтись слегка нулевкой, чтобы снять отполированный блеск, и промыть спиртом.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #11 : Мая 13, 2013, 02:18:34 pm »
Молодца! Именно про это я и говорил))
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #12 : Мая 17, 2013, 11:41:03 pm »
Я всегда верил в чудодейственную силу спирта  :D :D  :afro:!
Почистил, спиртиком промыл - свист пропал.
