Автор Тема: непрофильное ВаЗ2121  (Прочитано 70081 раз)
lena54806852
Re: непрофильное ВаЗ2121
« Ответ #240 : Апреля 15, 2014, 08:22:41 pm »
Это все вопросы к хозяину.
А я за ней приглядываю. Чтобы чего не нашкодила.  ;)
Но спрошу чего там хозяин думает.  ;D
« Ответ #241 : Мая 14, 2014, 12:05:24 am »
  • С утра ехал на работу и вдруг не смог тронутся, при попытке продолжить движение скрежет и толчок в перёд и стоим на месте :( вышел глянул скоба трётся об тормозной диск, сел аккуратненько тронулся вроде поехал, на аварийке сполз к обочине, быстренько  всковырнул колпак, так и есть ступичная гайка отпущена, затянул, закернил и поехал дальше, метров через 500 таже херь, вышел гайка опять откручена :-\ повторил, хватило на сто метров и опять встал, на попытке 8, что то подсказало, что надо аккуратненько трогаться и неспеша ползти, думал срезало шлицы или на ступице или на приводе. Дополз до работы и начал разбирать, снял колесо открутил ступичную гайку, снял супорт и не сразу понял что к чему :o
    Присмотрелся и понял что ступица должна выглядеть вот так :o
    А у меня немного по другому :'(
    Вечером всё заменил и собрал, но теперь, по моему гудят подшипники >:(
    « Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 12:13:16 am от Arkasha77 »
    lena54806852
    « Ответ #242 : Мая 14, 2014, 07:33:33 am »
    Аркаша, подшипники на Ниве это гемор еще тот. >:(
    Поставили Маруське новые ступицы подшипники. Через некоторое время смазку выгнало и она перегоревшая. Вот думаю там ступицам хана. А делали в сервисе и всё правильно. Где косяк и почему так.. :(
    « Ответ #243 : Мая 14, 2014, 07:49:25 am »
  • Здесь то же всё новое когда привод оборвало, я всё поменял :(
    Основной косяк, это низкое качество запчастей >:(
    Вопрос по ниве2121.
    « Ответ #244 : Мая 19, 2014, 09:31:35 pm »
  • Уважаемые сокланы, кто может подсказать, после замены промежуточного вала появился посторонний звук, заехал на яму ничего криминального не обнаружил, съехал поехал домой и тут начались рывки, заглянул на ходу под машину раздатка ходит ходуном, доехал до работы вывесил ниву, без нагрузки такой вибрации нет, но при увиличении оборотов появляется продольное дёрганье раздатки и еще что то катается и звенит в заднем кардане, пока разобрать не успел.
    У кого какие мысли?
    С уважением, извиняюсь что не по профильному авто.
    lena54806852
    Re: Вопрос по ниве2121.
    « Ответ #245 : Мая 19, 2014, 09:33:31 pm »
    Постою рядом послушаю  ::)
    Бывает тоже дёргается.
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #246 : Мая 19, 2014, 09:39:23 pm »
    Может подвесной подшипник разбит? Как вариант.
    Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
    « Ответ #247 : Мая 19, 2014, 09:45:48 pm »
  • Может подвесной подшипник разбит? Как вариант.
    Как вариант, не пойдёт, у меня его нет :(
    « Ответ #248 : Мая 19, 2014, 09:54:27 pm »
    По-моему на Ниве вибрация раздатки - это болезнь :-\
    « Ответ #249 : Мая 19, 2014, 10:01:06 pm »
  • По-моему на Ниве вибрация раздатки - это болезнь :-\
    Дядюшко, это понятно, но на данный момент на скорости 20км/ч машину трясёт так что зубы щёлкают, а рычаги раздатки ходят ходуном, если включаю нетраль и качусь накатом то создается впечатление что щас машина начнёт подпрыгивать ???
    « Ответ #250 : Мая 19, 2014, 10:03:10 pm »
    посмотри крестовину между коробкой и раздаткой?
    « Ответ #251 : Мая 19, 2014, 10:05:04 pm »
  • посмотри крестовину между коробкой и раздаткой?
    Недавно поменял промежуточный вал, он уже стоит шрусовый.
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #252 : Мая 20, 2014, 12:12:05 am »
    Смотри подушки крепления,места крепления к кузову на предмет трещин и коррозии.Попробуй вывесить и ослабить раздатку,после чего включи четвёртую и дай средние обороты ДВС,как только РК выставится как её надо,на включенной передаче,затяни крепление к кузову.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн maxxx73
    « Ответ #253 : Мая 20, 2014, 02:05:30 am »
    +1,я тоже так делал,доводил скорость до 70км/ч и затягивал, помогло но главное,как было сказано выше проверить места крепления на предмет трещин
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #254 : Мая 20, 2014, 02:27:25 am »
    +1
    Аналогичные проблемы возникали. Артем дело говорит.
