Автор Тема: help заколдавали блейзер нужно закленание  (Прочитано 9676 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Re: help заколдавали блейзер нужно закленание
« Ответ #15 : Мая 07, 2013, 12:06:17 pm »
Так у тебя что по арабски, что по русски, ни хрена не понятно)))   Может сперва на родном языке писать попробовать нормально? Хотя бы в качестве уважения к присутствующим?
[/quote]
Круто перевел видать руку профи!!!!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #16 : Мая 07, 2013, 12:09:28 pm »
С такой прогой я знаком, но увы на моей 7 винде уже 4 год она не пашет как надо. Не оправдывая себя хочу отметить, часть опечаток появляются чисто механическим путем при публикации собщения.
На двух компах с W7max пашет и есть не просит.
возможно у меня сборка ОЧЕНЬ ультра левая, раз 5 переустанавливал пунта не идет
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 12:16:16 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #17 : Мая 07, 2013, 12:15:44 pm »
[/quote]
Arrogansie en vrygewigheid is slegs in die hoë opinie van homself ... Hulle het van mekaar verskil net in hierdie mening het nie arrogant persoon is nie gebaseer op niks nie, terwyl die ruim - tereg ...  Rene Descartes
попробуй может осилиш
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Мая 07, 2013, 12:58:43 pm »
А что значит не идет? просто не работает или функции какие не работают? К стати, винда у меня тоже левая...SP1, версия: 6.1.7601,
Идентификатор продукта: 00426-OEM-8992662-00400, Ключ продукта: 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27.Попробуй полечить ключиком.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 01:05:32 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #19 : Мая 07, 2013, 01:22:12 pm »
Высокомерие и щедрость только в высокого мнения о себе ... Они отличаются только в этом мнении не высокомерный человек не основано ни на чем, в то время как хорошо выполнена ... Рене Декарт
Да с этим проблем-то нет.  Жаль только, что тебе это вряд ли поможет стать хоть немножко грамотней.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 01:54:57 pm от Knyaz Alex (Алексей) »
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #20 : Мая 07, 2013, 01:52:22 pm »
Тупит страшно при перустановке горячие клавиши срабатывают один раз, дальше тормазит стандартную переключалку. На текст ноль имоций. Полечить не полуится активатор в оболочке зашитый  ключь не вставиш в ручном режиме. Сподоблюсь как нибудь найду и поставлю другую сборку. Сам процес пугает скоко прог придеться навешивать, по времени сутки не меньше.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #21 : Мая 07, 2013, 01:54:43 pm »
Да с эти проблем-то нет.  Жаль только, что тебе это вряд ли поможет стать хоть немножко грамотней.
[/quote]
с арабским у ВАС хуже గని ఒక స్నేహితుడు
ЕШБэшка 2.2 97г.
« Ответ #22 : Мая 07, 2013, 01:56:42 pm »
గని ఒక స్నేహితుడు
Да, un de mes amis, что есть, то есть)))
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #23 : Мая 07, 2013, 01:59:46 pm »
Надменность и великодушие заключаются только в высоком мнении о самом себе… Они отличаются друг от друга только тем, что это мнение у надменного человека ни на чем не основано, в то время как у великодушного — вполне справедливо…
 Рене Декарт
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #24 : Мая 07, 2013, 02:19:08 pm »
గని ఒక స్నేహితుడు
ОТЛИЧНО 5+
ЕШБэшка 2.2 97г.
« Ответ #25 : Мая 07, 2013, 02:57:31 pm »
ИМХО, такие заклинания вряд ли помогут решить проблему ;)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #26 : Мая 07, 2013, 03:19:20 pm »
согласен :D :D :D :D :D :D!!!!!!!!! Я пол ночи думал где массу оторвать мог, результата 0 буду по этапно проверять. Была замена ламп, разбор кнопки и все!
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Сними колодку с лампы и проверь
Потом наоборот
Ставлю на перепутанные провода кнопки.
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #28 : Мая 07, 2013, 09:53:50 pm »
Именно так.
Провод подсветки кнопки не на ту кнопочную клемму одел.... ;D
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #29 : Мая 11, 2013, 10:11:14 pm »
Вобщемто так! Вскрыл старую кнопку и разабрался я контакт диода подсветки не туды поставил а он от габаритов был запитан!!!!!!!! Старею!!!!!!!!!! Купил другую, аналог (один в один разница: нет контактной групы стоит распайка провадов) по посадке в обшивку разница 2 мм. Кнопка брак 1000% пришлось вскрывать разводить контакты (были замкнуты) и перерезать дорожку + и контакт на диод были спаяны дорожкой зачемто. Кнопочка называется УНИВЕРСАЛЬНОЙ отличее пучек проводов для подключения. Думаю что все они брак будте внимательны при выборе. Всем спасибо за поддержку!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Мая 12, 2013, 05:28:51 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
