Автор Тема: Куплю расходомер воздуха на 5,3 Тахо 840 в рабочем состоянии.  (Прочитано 5095 раз)
Оффлайн BigFan
В Москве.
Мой че-то глючит.
8-985-174-девять-один-55
Андрей.
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
Я мож не так понял проблему. Ты ищешь датчик массового расхода воздуха? А с твоим что? Если он дал глюк,сделай так. Отстегни часть воздуховода от воздушного фильтра до датчика,заведи двигатель. Найди чела,которому будет по силам и умственному развитию поддерживать обороты движка не ниже 2000об нажимая на педаль газа. И при соблюдении этих условий,распыляй в воздуховод купленную ранее жидкость для очистки карбюратороа. жидкость должна быть в аэрозольной упаковке. Балон распылишь и датчик расхода воздуха прочистится и будет работать. Проверенно.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн BigFan
Спасибо за совет. Но к сожалению не получится. Мы с Юрой у Сереги Карапуза эксперимент ставили - выпилили среднюю часть в расходомере (так называемый рассекатель воздуха). Думали лучше переть будет (на 5,7 такое делали, по словам Юры, ехали на ура). У меня же ошибка стала выскакивать. Восстановили среднюю часть, впаяли кусок пластмассы, ошибка ушла, но что-то при наборе по трассе тупит на четвертой. Вот и хочу купить другой и заменить.
Оффлайн Трейловод
Братишка,не все гуд для 5,3 то что на 5,7 прокатывает. У тебя более чуткий мозг стоит к сожалению. Распил и впайка обратно,не айс в твоем случае. Теперь точно замена. А вообще,если до 4ой без проблем,то малая веротность что датик.
Оффлайн BigFan
На четвертой сильнее чувствуется подтупка, раньше на четвертой нажимал плавно она с 100 до 120 с чувством набирала и это на 305/50 R20, сейчас еле разгоняется. На остальных скоростях тоже подтупливает на низах, пока обороты не наберет где-то до 2000 - 2500. Потом поехала.
Оффлайн Трейловод
А что диагностика говорит? Причин может быть масса.
Оффлайн BigFan
По диагностике все ок, никаких ошибок. Кроме как в расходомер никуда не лазили. Проблемы начались, как только выпилили и потом восстановили.
Оффлайн Трейловод
Если до выпиливания проблемы  небыло,зачем тогда пилили?
Оффлайн BigFan
Думали, что как на 5,7 переть будет лучше :)
Оффлайн Трейловод
Выпилил шмат и сразу прибавка в сотку к мощи. Так думали? ;D Так,брат,не
бывает ;)
Оффлайн BigFan
Угу. Я это уже понял :-)
Оффлайн Трейловод
Датчик нашел? Может помощь в поиске нужна?
Оффлайн BigFan
Нет, еще не нашел. В понедельник улетаю в командировку, поэтому, если за выходные не найду, то уже после командировки плотно поиском займусь.
Оффлайн BigFan
Спасибо за предложение помощи!!! :)
Оффлайн Трейловод
Счастливо съездить! Если что,обращайся))
