Автор Тема: Срочно, помогите!!! Заклинило замок капота!!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.  (Прочитано 12985 раз)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Здравствуйте!!!!! Нужна помощь спецов!!!
ТАХО КВАДРАТ.
Замок и до того клинило, но хороший удар по капоту решал проблему. Машина всю зиму простояла, и теперь ни в какую не хочет открываться.
Из салона как не тяни не открывается!
обновлено!! 02.05.2013 19.30
Попробовал НЕ ПОМОГЛО((((((
-тянуть и колотить по капоту, шевелить, дёргать
т.к. к тросу у меня привязана верёвка(в своё время плохо открывался,) равносильно открыванию из салона, из под капота торчит, удобно тянуть
ОБНОВЛЕНО 03.05.2013 23.00 ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Часть 1.
-залил полпузыря вд, в сторону замка))))
-приподнял капот колышком, пошешевелил рукой
-Всё безтолку.
Часть 2
-взял полотно по металлу и выпилил гриль
-взял 13 ключ и открутил 2 винта
-вуаля капот открыт!!! Далее рукой снял замок с капота.
ЗАЖИМ КОТОРЫЙ ДЕРЖАЛ ТРОС НА ЗАМКЕ СКАЗАЛ ЙОК! ПОЭТОМУ МОЖНО БЫЛО ОТКРЫВАШКУ КАПОТА ТЯНУТЬ ХОТЬ ДО КОНЦА СВЕТА.
Трос мультилока тянул трос замка в другую сторону, вот и создавалось напряжение, поэтому я и думал что замок заклинило. От мультилока всегда одни проблемы.
Из замка выгреб земли на рассаду, решётку буду клеить, всё равно хотел менять, хром весь слез.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 12:37:07 am от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
не надо тянуть!!! язычек заржавел....его смазывать надо. соответственно у пручинки сил не хватает его отщелкнуть когда тянешь.... надо подлезть отверткой( не знаю на тахе в блейзере подлез) и отщелкнуть его снаружи при оттянутом тросике с салона. потом литол тебе в помощь...
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
И ещё очень помогает простучать кулаком капот по углам. В сторону центра.
  • зачОООтка: +53/-4
забыл про пляски с бубном сказать...очень помогает)))) как вариант в выхлопную дунуть, только следи что бы окна закрыты были а то не поможет))))))
Я те вечером покажу.
Мой именно так и открывается, как не мажь его) Это после того как меня попытался 221 забодать для себя неудачно)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
А если гриль распилить, это что нибудь даст? там какие то болты виднеются через него.
У меня подстраховочная верёвка была привязана так и она не помогает,ещё зимой проблемы были, когда улицы убирали пришлось эвакуатору переставлять. т.к. открыть машину, поставить аккум и перепарковать не вышло.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/pun1sher/2/journal/630079/#post
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Открывай вдвоем. Один за ручку замка, другой - капот.
После того как откроешь, отрегулируй замок и будет тебе счастье.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
часто срабатывает. 1-н тянет за ручку а ты надави на капот и постарайся влево вправо его подвигать...подлезть даже изогнутой проволокой крайне! сложно...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
Спасибо друзья что откликнулись, не помогло к сожалению ничего, подлезть крайне проблематично.
-тянул трос, стучал по капоту, дёргал, кольями приподнимал по всему периметру.
не сработало(((
Одну панель удалось сорвать с крепежей и теперь в дырки гриля видны болты. Если гриль распилить и открутить болты, это даст что-нибудь???
« Последнее редактирование: Мая 01, 2013, 07:36:59 pm от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Варвар
Если открутить болты, это даст что-нибудь???
Замок открутишь ;)
Так ты можешь ведь достать крючком до оболочки троса? Зацепи и тащи его. Вместе с оболочкой. при это покачивая капот.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
у меня к этой оболочке как раз верёвка привязана, к самому началу троса, даже удобнее открывать чем из салона. танул и дёргал капот по всякому, не помогает. Как будто он намертво залип.
Может я устал и силы уже не те, т.к. днём ещё дверь в машине пришлось вскрывать))))) приспособу выпиливать, колья вытачивать.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2013, 08:08:58 pm от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
Варвар
Замок открутишь ;)
Для достижения все способы хороши, это лучше чем пилить капот)))))))
Т.е. замок повиснет на петле капота и капот откроется? А трос насколько сильно будет мешать?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Приоткроется достаточно для того что бы достать рукой до обратной части замка и посмотреть зеркалом с подсветкой в чём там проблема.
Накрайняк перекусишь/ распилишь трос
Это еше зачем?
