Автор Тема: Видеокамера Sony  (Прочитано 5023 раз)
Оффлайн Серж
Видеокамера Sony
« : Апреля 29, 2013, 09:57:06 pm »
Ребята! Может кто в свободное время кроме машин занимается ремонтом видеоаппаратуры? Может быть хобби, может по работе связан... ;) Нужен совет, а может и дистанционная помощь в ремонте ВК Sony DCR-DVD203E
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Видеокамера Sony
« Ответ #1 : Апреля 29, 2013, 11:34:08 pm »
Серег, ты б написал поподробнее что с ней, а то мы сейчас начнем задавать вопросы типа вилку в розетку вставлял ;D
Я от бытовухи давно отошел, но как говорится хором и батьку бить легче
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Апреля 30, 2013, 11:29:28 am »
Краткая неиспаравность: от зарядного работает, АКБ заряжает, и показывает конец заряда. От АКБ вообще не включается. АКБ исправный, проверил. Проверил все шлейфы, преды и прочие п/п приборы которые можно было проверить по этой линии, вроде все целое.Дошел до м/с....Могу выложить сервис мануалы.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #3 : Апреля 30, 2013, 11:57:21 am »
Выложи мануал
Оффлайн Серж
« Ответ #4 : Апреля 30, 2013, 06:46:50 pm »
Выложи мануал
Блин, что то я не помню как на FTP сервер заходить...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #5 : Апреля 30, 2013, 06:48:04 pm »
Выложи мануал
Дай свою электронку, сброшу ;)А! Все нашел в личке, сейчас сброшу на емелю
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Апреля 30, 2013, 08:09:37 pm »
Отправил, Дима, смотри.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Апреля 30, 2013, 08:57:50 pm »
Получил. На телефоне толком не увижу, приеду домой посмотрю на мониторе
Оффлайн Серж
« Ответ #8 : Апреля 30, 2013, 09:02:22 pm »
Блин! Ты нашел где смотреть принципиальную схему  ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Мая 01, 2013, 06:59:07 pm »
В разобранном состоянии при питании от АКБ можно померить напряжение? Плюс от АКБ доходит до вывода С1 IC4801? Если есть, то скорее всего померла IC4801. Во-вторую очередь я бы поменял IC2501. Мой и твой диагнозы совпали?
Оффлайн Серж
« Ответ #10 : Мая 02, 2013, 02:42:21 pm »
Естественно я ее всю раскидал, шлейфами соединил.Да, на 4801 доходит питание, 3 вольта с её С2 выходят и все, больше ни одного напряжения не выходит. Я думал поставить на 2501 между 61 и 66 ножками либо делитель либо диод, если вдруг она неисправна, чтобы она думала что камера питается от адаптера, но там монтаж просто караул  :o. И заменить ее в домашних условиях просто невозможно, ножки под ней...Я еще предполагаю, что не исправен ключ Q4701, Q4702, он как раз отвечает за опознавание камерой адаптера и батареи. Камера моя, я ее для рыбалки в комиссионке взял за рубль  ;), продавали за два, но там лошары сидят, сказали что умерший АКБ...Уболтал за рубпь :afro: Но дело оказалось не в нем. Отсюда мое решение: разорвал F4707 и с его входа бросил на F4704, ..06 итд перемыку, т.е заставил думать что она работает от адаптера.Теперь работает все, за исключением светодиода зарядки и не знаю еще, заряд АКБ работает или нет, сейчас подключил, подожду, посмотрю...Закажу Q4702, Q4701 попробую в закромах поискать, что нибудь подобрать можно если он сдулся, заменю Q4702 и попробую все вернуть в прежнее состояние, полевик, да еще сдвоенный хрен проверишь, проще заменить.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Мая 02, 2013, 04:27:34 pm »
А если не разрывать, а поставить между ними диод с минимальным падением напряжения?
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Мая 02, 2013, 04:31:39 pm »
Можно наверное, но уже поздно! ;D ;D ;D Все работает, АКБ заряжается. Найду транзистор, попробую еще раз поремонтировать. Нужно еще посмотреть сигнал BATT/XEXT, он тоже может мешать работе от АКБ. Так что вот так, Дим! Спасибо за соучастие!!!! :afro: :afro: :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
