Автор Тема: Опять про трубопровод к задней печки на сабуре  (Прочитано 7296 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
На моем сабуре, не было задней печки, только кондей. Так вот, ко мне пришло все для установки задней печки. А все старые алюминиевые трубки рассыпавшиеся в хлам. Вот вопросец, кроме шлангов, что еще может быть прочнее и долговечней? Металлопласт? Медяха (чем ее изолировать?)? Вопрос не в цене, так как не колхожу, а строю заного. Где лучше проложить? по правому порогу у меня идут трубки кондея, а рама с правой стороны пустая, как думаете, можно ли проложить там?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
если не сложно обрисуй все что заказывал, а то у меня тоже без задней печки.
89067II3388
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Ну собственно,  я брал донора, чуть ли не всю машину в разборе и там печка уже была. а так, я думаю, нужна сама печка, проводку под нее, два блока управления. В бусы народ устанавливает отдельно доп печку, ищеш от наших марок их полно, заедь в железяку, на втором этаже было несколько разных, с проводкой и блоком управления, остается провести к ним шланги и все, а вот по шлангам у меня и возник вопрос
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
ок спасибо.
А ты обычные резиновые шланги не рассматриваешь как вариант или новомодные силиконовые?
89067II3388
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Рассматриваю. Но и у них есть некоторые минусы. Склоняюсь к медной трубки, но у нее самая большая тепло отдача, очень большие потери, хотя ее можно одеть в теплоизоляционную рубашку, что будет служить дополнительной защитой.
fulka
Ребята, теплоизоляция магистралей, глубокая теория. Даже в стоке её нет. Делаете как я и не партесь! Через неделю Вы забудете что у Вас под кузовом.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27369.15
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Ну про теплоизоляцию магистралей могу поспорить, не теория это. Все таки она нужна, чтобы снизить теплоотдачу меди, в данном случае. Твой вариант прочитал и изучил, но у меня есть некоторые но, у меня нет трубок проходящих сквозь раму, они тупо изгнали, и потом, все таки пускать шланги по порогу... ну... стремный вариант, попытаю счастье с медью и теплоизоляцией, фитинги припаяю, жить будет. Думаю все таки надежней чем просто шланги.
  • ставь шланги и не морочь голову :)
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    хорощо, где взять нормальные шланги, чтобы через неделю они не начали течь?
  • у меня есть родные фордовские, они по диаметру такие же. Либо в магазине от грузовиков можно подобрать.
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    Re: Опять про трубопровод к задней печки на сабуре
    « Ответ #10 : Апреля 26, 2013, 12:12:13 pm »
    Марат, посмотрю, посравниваю, протестю, сделаю выводы, одно точно знаю, не пропиленовые трубы, не металлопласт не подходит категорически, все плохо реагируют на резкие перепады температуры, начинают трескаться и расслаиваться. протестили вчера в институте у родственника, благо оборудование позволяет. Осталось протестить медь, аллюмишку и шланги.
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #11 : Апреля 26, 2013, 01:07:15 pm »
    На вот, изучай :)
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30844.msg568269#msg568269
    Субурбан K1500 91г TBI
    Субурбан K1500 96г Вортек
    Тахо 96г Вортек
    Субурбан K1500 95г TBI
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #12 : Апреля 26, 2013, 01:31:08 pm »
    О! Спасибо, поизучал, а теперь есть вопросики: Толщина стенок? не очень он тонкий? сколько по времени ездишь с даными трубочками? Поеду посмотрю на них воочую
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #13 : Апреля 26, 2013, 01:35:04 pm »
    Стенка там где-то 0,3, но порвать ее нереально, я первый раз неправильно проложил сзади и трубка попала в прыжке между рессорой и кронштейном пневмоподушки. Помяло конкретно, но нигде не потекло, нержавейка очень вязкая.
    Делал это в прошлом сентябре, нареканий никаких, только Ду20 нафиг не надо, более чем достаточно будет Ду15, и прокладывать ее легче намного будет.
    Доволен как слон.
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #14 : Апреля 26, 2013, 04:33:36 pm »
    Ок, спасибо, придумаю, сделаю, отчетец составлю
