Автор Тема: Внешняя отделка дома из газобетона  (Прочитано 13662 раз)
Re: Внешняя отделка дома из газобетона
« Ответ #30 : Июня 06, 2013, 07:52:39 am »
 Приветствую всех строителей и нестроителей, видел в интернете на Ютубе, дом из глины и соломы-как вариант, лично мне интересно стало.
Ты не там живешь ;) :)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #31 : Июня 06, 2013, 08:44:12 am »
Вот его и смоет при сильном дожде. Половина Крымска такие дома были.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #32 : Июня 06, 2013, 08:51:54 am »
 Да,да.... Саман это называется.... ;) :)
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #33 : Июня 06, 2013, 09:47:41 am »
Крыша свес выносится дальше и повыше фундамент
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #34 : Июня 06, 2013, 11:38:13 am »
Саман на юге потом кирпичом обкладывается и счастье в вашем доме  ;) и тепло :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #35 : Июня 06, 2013, 06:55:32 pm »
дом моей пробабки на кубани из самана, просто побеленый известью, уже больше ста лет стоит)) причём без фундамента))) вернее на бутовом фундаменте (в траншею просто закидывали камни на глиняную проливку) и ничё, стоит домик, разваливаться не собирается как и много других домов по соседству))) у брата(там же) тоже по наследству похожий дом был - при ремонте крыши - новую возводили, на старые стены положили пару рядов блоков 20х20х40, и поставили новую крышу, теперь всё это обложили керамическим кирпичём - и всё выглядит "чинно и благородно")))
 сто касается ТС - то я бы обложил кладку из газосиликата - керамическим кирпичём, ну или ради экономии хотябы его половинкой - 6 см в ширину, хотя на сколько мне встречался такой кирпич в продаже - по цене он не на много в общем и отличается от полноценного, в любом случае, не каждый год дом себе строишь - можно один раз сделать и забыть на многие десятки лет - обложить дом нормальным кирпичём, конешно хорошо керамикой (если дом высокий то на мой вкус хорошо смотрится двойной по высоте (12см) но и полуторный тоже хорошо, а вот одинарный мне лично не очень нравится ни внешний вид, ни работа с ним, что касается влажности и всякой плесени, то внутри дома, нужно делать по стенам парогидроизоляцию, с наружи, если облицовывать чем то типа пенопласта, который сам будет если проклеивать стыки, гидроизолятором, то по стене под утеплитель тоже нужно плёнку только в отличии от внутренней она будет паропроницаемая-гидроизоляционная, а между утеплителем и стеной нужно оставлять вентиляционный зазор и в пенопласте делать вентиляционные окошки, которые на зиму плотно закрываются. в кирпичной облицовке эти окошки тоже обязательно нужны, и между кладками оставлять расстояние 5-7см, можно даже и утеплитель внутрь вложить, минвату к примеру.
на фундаменте, стенах и крыше - не экономят!!! лучше если в финансах стеснён - обои по проще поклей на первое время))) или вместо супер пупер хорошего ламинанта или паркета - обойдись крашеным аргалитом))) будут деньги сделаешь внутреннюю отделку по качественнее))) а вот если стены плохо возведёшь - исправить гораздо сложнее. и последнее - даже если газоблок поставить в кладку на ребро - (толщина стенки будет 20см) и по наруже обложить кирпичём с воздушной прослойкой (5-8см)лучше минвату вложить) то толщина стенки будет 40см, вполне нормально - дом будет тёплым! можно ещё внутри отделать уличные стены гипсокартоном и утеплить минватой, если сомневаешься)) я себе так именно и делаю, и не я один))) у знакомых так же - не мёрзнут)))
правда я не понял - ты уже стены возвёл или ещё только думаешь о стоительстве?)
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #36 : Июня 23, 2013, 10:15:55 pm »
Командор интересуюсь - какое решение принял?
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #37 : Июня 23, 2013, 10:32:19 pm »
У меня гараж с газобетона. Отапливаемый. Обшит блокхаусом (под сруб, типа). Вентиляция - 2 электро-вентилятора. Включаю только зимой, когда обмерзший льдом и снегом в теплый гараж заезжаю.
3-й год, порядок вроде.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #38 : Июня 28, 2013, 02:37:08 am »
300 газик Д400 Аэрок.и в перспективе кирпич либо половинчатый(60мм), либо евро(85мм). никакого пенопласта и минваты-хорошо проветренный сухой фасад и всё отлично будет.
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #39 : Июня 28, 2013, 05:40:10 am »
Нормально.
