Автор Тема: Внешняя отделка дома из газобетона  (Прочитано 13632 раз)
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
Re: Внешняя отделка дома из газобетона
« Ответ #15 : Апреля 26, 2013, 05:42:47 pm »
Нету
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #16 : Апреля 26, 2013, 07:12:45 pm »
Мария, я не строитель. Я когда-то просто искал вариант утепления и наткнулся на тему утепления ППС и дальнейшего эффекта термоса.
Задумался. Начал читать профильные форумы. Задумался сильно. Отказался и оставил как есть.
ЗЫ повторю - я не строитель. И если в Вашем доме, обшитом ППС, всё нормально и он как-то умудряется дышать - это здорово. Возможно у Вас вентканалы или еще что-то сделано.
ЗЫ
Даже щас, набрав в яндексе ""утепление ППС снаружи", - получил негативную статью.
http://dom.dacha-dom.ru/uteplenie-sten-doma.html
"ЭППС (Пеноплэкс) имеет в 37 раз более низкую паропроницаемость, чем атвоклавный газобетон при 70% влажности (реальные условия). Данную постройку, устепленную ЭППС, ждет незавидная судьба: за несколько лет газобетон увлажнится (пеноплэкс мешает водяному пару выветриваться из стен) и его теплопроводность значительно повысится. Если увлажненный газобетон заморозить (здание какое-то время будет без отопления), то возможно и разрушение пористой микростуруктуры газобетона. В любом случае лучше никак не утеплять газобетон, чем утеплять его паронепроницаемым утеплителем."
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #17 : Апреля 26, 2013, 08:05:24 pm »
ЗЫ
Приветствую!Извиняюсь,но не путайте ППС (пенопласт) и  ЭППС (Пеноплэкс).Пенопластом очень даже хорошо утеплять стены дома и не только,а вот ЭППС максимум только цоколь или фундамент.Пенопласт дышащий материал и способен пропускать влагу на ружу в отличии ЭППС.Сам убедился в этом и не раз.
Форум дома и дачи -есть такой очень полезный ресурс.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
« Ответ #18 : Апреля 26, 2013, 08:14:16 pm »
Пеноплекс - просто торговое наименование.
http://www.forumhouse.ru/threads/21980/page-2
Вот наш полезный ресурс.... ;D ;D ;D
« Ответ #19 : Апреля 26, 2013, 08:18:58 pm »
короче - каждый выбирает сам. Я не строитель, поэтому закончу полемику.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #20 : Апреля 26, 2013, 11:05:14 pm »
После долгих прикидок пришёл к мысли - обрешётка, обшива пенополистирольными плитами и затем или фальш-брус или блокхаус..
на форуме толи "город мастеров", толи "форумнаус" (уже точно не помню - больше года назад было) есть тема от профессионального строителя. Смысл темы - хочешь убить дом и получить недышащий термос - обшей его снаружи ППСП....
Там и фотки есть...спустя 2 или три года....плесени - как блох у собаки.
Я конечно не строитель, но напрягся.
ЗЫ у меня дом из блоков обложен кирпичем.
ЗЫ но была б моя воля - выбрал бы штукатурку.
теперь и я напрягся...
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #21 : Апреля 26, 2013, 11:23:11 pm »
Я вот сейчас прикинул:если строить дом не 300, а 375 мм под штукатурку, то разница на материале с работой выходит примерно 80т.р. и плюс коробку всё равно чем то надо отделывать.даже если бесплатными газетами обклеить, на клей и то потратишься.Так что опять прихожу к варианту газик 300мм+ кирпич.В общем, чем ближе стройка тем гуще каша в голове.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #22 : Апреля 26, 2013, 11:43:23 pm »
расчёт стен и теплопотерь
http://теплорасчет.рф/
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #23 : Апреля 27, 2013, 07:00:11 am »
Я , конечно , тоже не строитель , но мне кажется 300 газосиликата и кирпич ну очень мало - холодный дом будет . У нас 150 бетона +100 пенополистирола - вот этото что нужно . Экономия на газе в 2,5 раза по сравнению с кирпичным у соседа . Сергей - муж Марии
Jimmy 4,3
« Ответ #24 : Апреля 27, 2013, 08:38:37 am »
 За счет чего вентиляция в доме? Влажность какая?  И летом?
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #25 : Апреля 27, 2013, 07:05:49 pm »
Вентиляции пока ваще нет , а влажность такая , что фонтанчик собираемся с небольшим водоемчиком делать . Это зимой . А летом обычно . И нисколько мы себя как в термосе не чувствуем . До этого в хрущевке жили , на первом этаже - вот где сырость и плесень !
Jimmy 4,3
« Ответ #26 : Апреля 27, 2013, 09:19:17 pm »
У меня пеноблок. Оштукатурил, покрасил и медитирую :afro:
У меня стандартный блок плашмя лежит. Этой зимой максимально котел ставил на 40 градусов.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #27 : Апреля 27, 2013, 11:12:02 pm »
плашмя это 250 мм или 600-625?Согласно выше приведённой программе, дом из газика Д350 300мм+ штукатурка, теряет тепла примерно 0.28 Вт/м2/K. Что по примерным прикидкам требует для поддержания дельты в 40 градусов с улицей зимой в -20, 3 кВт/ч тепла.это может обеспечить, и тёплый пол на минимуме( более равномерное распределение тепла), и небольшая печь-камин(на пикапе дров из леса привезти можно без проблем).Понятно, что чем толще,тем меньше затрат на обогрев.но в нашем регионе -20 ну месяц-два, примерно 50 рублей в день на газ для отопления.Потратить 100 тыр на утепление чтоб тратить на обогрев 30-40...сомнительно.Может я где то просчитался?
« Ответ #28 : Апреля 28, 2013, 12:03:56 am »
плашмя это 250 мм
Точнее 300 ;)
Оффлайн Александр544
  • зачОООтка: +14/-0
  • Если ты выглядишь как еда - тебя сожрут
« Ответ #29 : Июня 06, 2013, 07:26:36 am »
 Приветствую всех строителей и нестроителей, видел в интернете на Ютубе, дом из глины и соломы-как вариант, лично мне интересно стало.
