Автор Тема: коробан с gmpartsdirect.com или Замена 4L60E на 4L80E  (Прочитано 19167 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
нашел на http://www.gmpartsdirect.com/ каталог, там написано что для блейзера подходит коробан 4l80e и стоит он 1851 доллар.
реальная тема или фуфло? как купить?
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 04:22:28 am от Boris »
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
Re: коробан с gmpartsdirect.com
« Ответ #1 : Июня 27, 2008, 09:24:28 am »
По-моему эт гон,4л80 ставилась на субурбаны 7,4л мотором,а у них вроде как рама шире.
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Июня 27, 2008, 09:46:20 am »
Я ставил 4L80 в место 460.Встает без "проблем",только надо еще поменять раздатку,опору раздатки,карданы(перед удлинять,зад укорачивать и балансировать),коммутировать управление коробкой,а лучше поменять сам блок."Ничего сложного........."
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #3 : Июня 27, 2008, 10:16:50 am »
Совсем ничего сложного.......А разве передний кардан от например Сабура-не подойдёт? зачем удлиннять если мона поставить уже готовый? :-\
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #4 : Июня 28, 2008, 01:19:34 am »
карданы - фигня, а вот раздатка и мозги - это круто
Оффлайн Мух-Гарыныч
Re: коробан с gmpartsdirect.com или Замена 4L60E на 4L80E
« Ответ #5 : Декабря 05, 2016, 02:50:32 pm »
Andrey V Ka
подскажи дружище, а проводка таже остается ?
и если не сложно, просветите новичка, где мозги АКПП находятся на Тахе
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Декабря 05, 2016, 03:54:53 pm »
С какой  целью интересуетесь?
Оффлайн Мух-Гарыныч
« Ответ #7 : Декабря 05, 2016, 04:09:17 pm »
- поставил пока себе 4L60E вместо умершей 80-ки (отдали с машиной в разобранном состоянии, буду потихоньку собирать) , вот и интересно  :) про 60-ку вкурсе что слабая корбка, но она у меня с донора и выбирать не приходится  :-\
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Декабря 05, 2016, 06:18:38 pm »
Как то все подозрительно, пока своими глазами не увижу, не поверю.
Оффлайн Мух-Гарыныч
« Ответ #9 : Декабря 05, 2016, 06:52:19 pm »
нипанимаю, что хотел своими глазами увидеть ???
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Декабря 05, 2016, 08:51:30 pm »
Как между делом, воткнули 60-ку вместо 80-ки.
« Ответ #11 : Декабря 05, 2016, 08:54:29 pm »
Какой ты подозрительный.))
Оффлайн Мух-Гарыныч
« Ответ #12 : Декабря 06, 2016, 09:56:02 am »
ну как , посмотрели на родную евошную коробку в виде россыпи каких-то железяк, потом посмотрели на донора и решили что влезет. Вот и всунули, а что в этом подозрительного ? донор передвигался сам и коробка вроде адекватно реагировала ))
Оффлайн Мух-Гарыныч
« Ответ #13 : Декабря 06, 2016, 09:59:56 am »
а блок управления АКПП как понимаю в одном с блоком управления ДВС ?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #14 : Декабря 06, 2016, 11:44:24 am »
И чё прям и карданы и опора акпп стали баш баш?
