Автор Тема: Блейзер. 93. Борт багажника. Электроотпирание замка.  (Прочитано 7103 раз)
Выломанный или неработающий замок борта. Думаю, эта ситуация знакома многим. Познакомился с ней и я. Но искать замок не стал, а решил сделать электрическое открытие борта.
Для этого понадобилось:
- соленоид (такой же как на открытие стекла)
- трос 2мм (1,5 метра)
- хомут крепления троса (2 шт)
- кнопка (взято от какого-то ВАЗа)
- силовое реле
- провода
- предохранитель
Соленоид установил с правой стороны борта. Тросом соединил соленоид и левую тягу. Для уменьшения тягового усилия с замков снял пружины, оставив их только на запорной пластине.
Кнопку установил на верхней части облицовки борта (там очень много места). Через силовое реле запитал соленоид.
Теперь открываешь стекло, кладешь руку на борт и опускаешь его. :afro:
В дырку, что осталась от замка, вставил подходящую резиновую заглушку на герметике. ;)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 03:32:24 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Serg730
Re: Электрооткрывашка борта квадроблейзера.
« Ответ #1 : Апреля 15, 2013, 05:36:45 pm »
У меня работает, но реанимировать пришлось. Но в целом система - жесть!!! может я чего не знаю, но почему нельзя было поставить электропривод, как на центральный замок, ума не приложу, Это проще и легче. Выполняющий такую же функцию привод в БМВ весит всего 200 грамм, а то время как только один соленоид блейзера весит примерно 1 кг.
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Апреля 20, 2015, 07:47:27 pm »
планирую сделать электрооткрывашку заднего борта.
как я понимаю, простой "дергатель" как на багажник легкового авто не подойдет?
только такой же соленоид надо брать как и на заднее стекло стоит?
или есть варианты?
на рынке есть "открывашки/дергалки" с услилием в 5кг - для багажников. Один такой я уже взял для экспериментов, но теперь мучают сомнения - хватит ли ему сил. барыги на рынке сказали, что соленоид, мол "на усилие в 10-25кг стоит многа и нигде нету".
можно, конечно, пойти по тупому варианту - ставить сразу по два таких, пару - на стекло и пару на замок багажника - места в двери сколько хошь - конструируй на здоровье.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #3 : Апреля 20, 2015, 07:58:47 pm »
или есть варианты?
У меня в запасе был соленоид заднего стекла. Его усилия не знаю, но оказалось мало. Пришлось снять пружины с замков.
Можно просто взять динамометр, привязать его к любой тяге и замерить усилие открывания.
« Ответ #4 : Апреля 20, 2015, 08:01:25 pm »
Не все так просто. Это только кажется, что места там много. А на самом деле это не так. Родной соленоид был хорош тем, что у него есть ролик, позволяющий установить соленоид практически в любом месте под любым (до 90 градусов) угле к тягам.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Апреля 20, 2015, 08:11:11 pm »
у меня в закромах пара детских конструкторов с подобными роликами и кучей металлических крепких пластин. плюс, дурные руки и светлая голова советского гражданина :)
насчет много места - место там есть, но не всегда удобно работать.
в любом случае - буду пробовать.
по соленоидам на замену / колхоз - нет у вас или у других членов клана полезной информации? что можно/стоит вместо родного использовать?
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #6 : Апреля 20, 2015, 09:21:29 pm »
У Севы на квадрате была такая конструкция: слева изнутри борта приверчена внутренняя дверная ручка от ВАЗ-2106. Тросиком соединена с центральной фигнёй,к которой тяги замков крепятся.
Обшива аккуратно прорезана и ручка накрыта её же штатным колпачком. Очень цивильно выглядит. :)
« Ответ #7 : Апреля 20, 2015, 09:30:28 pm »
А я чего-то не смог ручку поставить :-\ Хотя, скорее как истинный электрик даже не заморачивался этим вопросом. ;D
« Ответ #8 : Апреля 20, 2015, 09:32:29 pm »
Там 4 вжика болгаркой для дырочки под ручку и два вжика дрелью под её винтики.
Ну самое трудное - продырявить обшиву в нужном месте.. ;D
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #9 : Апреля 20, 2015, 09:55:33 pm »
интересная идея с ручкой без электрики.
спасибо Слава!
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #10 : Апреля 20, 2015, 10:00:25 pm »
Я ещё много чего видел... ;D
« Ответ #11 : Апреля 20, 2015, 10:06:02 pm »
например, тросик с кольцом для пальца ;D
« Ответ #12 : Апреля 20, 2015, 10:08:07 pm »
У меня счас на Джиме почти так. ;D
Баран новый поставил,а тросик с подергушей убирать не стал.. ;D
Оффлайн A.Petrov
  • GMC Typhoon '93
« Ответ #13 : Апреля 20, 2015, 10:12:58 pm »
Ручка не удобно, на сколько я понял. 1. нужно тянуться, если борт грязный весь испачкаешься - проверено. 2. Пилить металл и пластик - та еще затея. Ну и третье - на борте не рассядешься, ручка будет упираться)
Пробовал ставить обычные 2 соленоида - не тянут. Снял пружинки - тянут, но раз на раз не приходится. Поставил 1 усиленный - открывает (со снятыми пружинками), но тоже как-то неохотно. Иногда с первого раза не открывает.
Пока в вариантах: либо незаметный аккуратный механический привод за тягу либо что-то электрическо-пневматическое))
