Автор Тема: сколхозили ножник на 410 квадрат (с фотками)  (Прочитано 4979 раз)
Оффлайн dok13
Ножник, конечно, не вещь первой необходимости, но штука приятная.
На моем не работал, поскольку старые тросы намертво закисли в рубашках и извлечь их удалось только после кипячения в ведре с маслом, остатки пластиковой  оплетки рубашек тоже сварились и облезли). Поблизости магазинов с тросами на квадрат не было, поэтому решили колхозить.
 Итак, что понадобится:
- 2 троса ручного тормоза  Газ 3302 удлиненные (именно так нам их обозвали в магазине)
- болгарка
- сварка
- наконечник рубашки старого  троса (левого)
чтобы изготовить левый (короткий) трос отрезаем рубашку на 73 см (подгоняем под длину родной рубашки), сам трос пока не обрезаем, отрубаем с одного конца железную петлю,и вытягиваем трос из рубашки, вторую железную петлю обрезаем таким образом, чтобы получилась великолепная бобышка, для последующей фиксации в рычаге тормоза в самом барабане, надеваем  на трос пружину и вставляем его в рубашку с необрезанной стороны. От старой рубашки отрезаем упорный концевик и продеваем его сверху, чтобы избежать закусывания в месте соединения рубашки и концевика, одеваем,  предварительно разогрев, жесткую пвх трубку (в нашем случае это была бобина на которую наматывается кассовая лента - в любом магазине полно).
http://imageshack.us/photo/my-images/194/img00072a.jpg
 Чтобы под неё не попадала вода, заматываем сверху водостойким скотчем типа "Момент" (серебристый такой).
http://imageshack.us/photo/my-images/17/img00073ee.jpg
Затем вставляем трос в барабан , фиксируем в рычаге. Часть рубашки с напрессованным резьбовым наконечником вставляем в тормозной щиток (при небходимости отверстие в щитке дорабатываем круглым напильником) и фиксируем контрагайками.
http://imageshack.us/photo/my-images/132/img00068t.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/820/img00067u.jpg
 С левым пока всё.
Правый - отрубаем одну петлю ( но не выбрасываем!), надеваем пружину, расплющиваем на хвосте гайку и точно так же, как описано выше, все фиксируем в барабане и щитке. От старого троса отрезаем резьбовой наконечник и привариваем невыброшенную петлю.
http://imageshack.us/photo/my-images/850/img00070p.jpg
 Фиксируем свежеиспеченный наконечник болтом с  петлей противоположного конца троса.
http://imageshack.us/photo/my-images/585/img00071k.jpg
Собираем натягивающую планку, прикидываем нужную длину оставшегося левого троса, отрубаем излишек на конце  плющим  гайку и вставляем в крепление троса ножника. Натягиваем, регулируем - всё - ножник работает!
Важное дополнение!!! Сегодня  устанавливали конструкцию товарищу - тросы и визуально и по ярлыку были вроде такие же как у меня, левый встал без проблем, а при установке правого, оказалось что рубашка - то одинаковая, а длина троса в ней короче, чем у меня - видимо это была неудлиненная версия, вылечили просто - купили в хозмаге трос подходящего диаметра, вставили в рубашку, а на конце, в месте сочленения с свежесваренным ухом со шпилькой расклепали петлю.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2018, 08:17:21 pm от Акулыч »
Quadratisch, praktisch, gut!
fulka
Re: сколхозили ножник на 410 квадрат (с фотками)
« Ответ #1 : Апреля 14, 2013, 11:32:06 pm »
Молодец! Актуально.
avs30
« Ответ #2 : Апреля 15, 2013, 05:46:09 am »
Молодец, хорошая идея. :afro:
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Апреля 16, 2013, 03:48:25 am »
 :afro: :afro: :afro:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Апреля 16, 2013, 03:49:16 am »
Молодец, держи плюс! ;D
