Автор Тема: Постоянно повышенные обороты  (Прочитано 6943 раз)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« : Апреля 14, 2013, 07:45:38 pm »
Ситуация такая...
Ранее обороты падали и была ошибка. Ошибка показала на датчик ПДЗ. Сменил. Всё стало ок и так было одну неделю.
На протяжении двух месяцев имею произвольно повышающиеся обороты до 1500, но происходит это так:
Либо сразу и пока не заглушу, либо если заведу и обороты норм, то так и буду ехать пока не заглушу.
Датчика менял уже 2 штуки. Ситуация такая же. Ошибки читал - нет.
Подскажите что смотреть?
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Постоянно повышенные обороты
« Ответ #1 : Апреля 14, 2013, 08:21:12 pm »
После замены датчика неделю было нормально, может он опять сдох?  В Алёниной теме не рылся? Хотя там скакали при прогреве, но полезное можно подчерпнуть www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28050.0
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #2 : Апреля 14, 2013, 09:39:07 pm »
Да в том то и дело что поехал купил ещё один и его поставил. Да вроде ошибка тот раз была по датчику. А щас и ошибок нет. Ещё одну вещь заметил. Изначально дело началось по холоду и была мысль что замёрзла педаль (трос) т.к. я его менял как раз в тот момент. Трос однажды действительно замёрз и я его снимал и делал.
Ну в общем подумав на трос я заглушил двиг и постучал резкими движениями по педали ногой. И машина завелась и всё стало ок. Я спокойной поехал. На след день опять так - теже действия и результат. Потом уже проверяю трос и понимаю что дело не в нём.
Т.е. получается что помогает перелив топлива... процесс не желательный конечно, но как факт выявлен из-за мыслей на трос.
Тульская область
engineer-2
« Ответ #3 : Апреля 14, 2013, 10:13:23 pm »
 Выход с ДПДЗ при полностью закрытом дросселе должен быть равен 0.3 В. Только в этом случае блок поймет, что надо поддерживать холостой ход. Для разных машин и разных датчиков это значение разное, для Жигулей на холостом ходу напряжение должно находиться в диапазоне 0,4-0,7 В.
 Надо брать цифровой (!) тестер, минус цеплять на двигатель (не на минус батареи, не на кузов, а именно на двигатель), плюсовым щупом с иголкой найти сигнальный провод ДПДЗ (там всего три провода - земля, плюс 5 вольт (питание) и сигнальный) и смотреть, что там творится. Если 0,3 Вольта , как ни крути датчик на крепежных винтах, не получаются, можно расширить отверстия надфилем.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #4 : Апреля 14, 2013, 10:16:32 pm »
В среду попробую. Спасибо.  :)
Тульская область
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #5 : Апреля 19, 2013, 10:26:45 am »
Это бензонасос.
Тульская область
Оффлайн dimon69
« Ответ #6 : Апреля 19, 2013, 10:59:06 am »
А как определял?
lena54806852
« Ответ #7 : Апреля 19, 2013, 11:03:11 am »
да тоже очень интересно   :)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #8 : Апреля 19, 2013, 12:41:10 pm »
Я сразу на него думал. Запитал на прямую, дав больше мощности. Во время скачков оборотов при запитке обороты стабилизировались. Так же вчера поставил ГБО... на газу всё стабильно, на бензине обороты плавают.
Тульская область
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Апреля 19, 2013, 02:01:51 pm »
Подал на насос 12в от акума и обороты стабилизировались? Получается что напруги на него мало приходит. А на родной проводке при подключенном насосе напряжение не мерил?
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #10 : Апреля 19, 2013, 02:06:08 pm »
Да, именно так.
Померить нечем было. К гаражу проехать смог только вчера. В воскресенье замерю и планирую доделать мост. У нас там по дороге чуть ли не болото в одном месте.
Тульская область
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Апреля 19, 2013, 02:13:09 pm »
Тогда замена насоса может и не помочь. Я б сначала разобрался сколько вольт непосредственно на работающем насосе и не скачет ли напряжение
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
« Ответ #12 : Апреля 19, 2013, 02:18:03 pm »
Буду смотреть. Так вроде на бензине только машину грею, сильно не озадачивает данная ситуация. На выходе должно быть 5 вольт?
Тульская область
« Ответ #13 : Апреля 19, 2013, 02:22:19 pm »
Должно быть: Напряжение на клеммах АКБ - потери (~ 1.5В).
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Апреля 19, 2013, 02:28:30 pm »
Нет :) Меряешь на заведенном авто, оба щупа от тестера подключаешь прямо к клеммам насоса. В идеале напряжение должно быть такое же как и на аккумуляторе, т.е не меньше 12 вольт
