Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 5458 раз)
Оффлайн Макс 33RUS
  • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
нужен совет
« : Апреля 14, 2013, 10:43:06 am »
В общем ситуация такова-при прогреве машины датчик на приборке показывает 100 градусов и ползет вверх верхний патрубок теплый при температуре на приборке 115-120 градусов походу открывается термостат и температура падает до 80-90 градусов и держится в этом диапозоне при езде и верхний патрубок горячий соответственно.При диагностике термостат открывается при примерно 90 градусах а на приборке показывает 115.Вот не пойму либо датчик у меня врет на приборке либо термостат поздно включается?Один у нас датчик температуры или на приборку и на мозги разные?И при какой температуре у нас должен термостат открываться?
9209357один5ноль
Re: нужен совет
« Ответ #1 : Апреля 14, 2013, 11:24:19 am »
на термостате написано при какой!! температура дрыгателя 92 градуса должна быть, у меня с новыми радиаторами держится 87...
На приборку и на мозг разные датчики, подцепи сканер и посмотри какая температура открытия, на 97 году с этим сложностей совсем нет
Оффлайн Макс 33RUS
Re: нужен совет
« Ответ #2 : Апреля 14, 2013, 07:28:04 pm »
Лех я сканером смотрел у меня термостат на 90 примерно открывается а на приборке 110-115 показывает.Не подскажеш код по Экзисту этого датчика температуры на приборку который идет(как я понял их два:один на мозг сигнал дает...а второй на приборку)а то завтра поеду датчик давления масла заказать и этот сразубы взял
9209357один5ноль
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: нужен совет
« Ответ #3 : Апреля 14, 2013, 07:50:07 pm »
если датчик который стоит на левой головке то 12554145 поз № 217 на рис. выглядит вот так! в районе тыщи у экзистов! либо ACDelco 213-820 датчик температуры на стрелку! но этот подороже около полторашки где то ;)!
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2013, 07:53:58 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Макс 33RUS
Re: нужен совет
« Ответ #4 : Апреля 14, 2013, 11:32:15 pm »
Олег благодарю за отличное пояснение...особенно респект за схему.....а то яб неделю его ещеб искал на двигле чтоб заменить ;D :afro:
9209357один5ноль
