Автор Тема: Низкое давление масла в двигателе 5.7 TBI.  (Прочитано 5203 раз)
Оффлайн Ruslan
Привет всем! Не могу разобраться в чем дело. После капиталки, мотор работал не ровно, нашел причину ( подсос воздуха ). Сейчас на разогретом двигателе на холостом давление показывает 0, а на драйве держа машину на тормозе, вообше стрелка падает в красную и загорается чек гаджес. Также при холодном запуске слышен стук в раене маслонасоса, в поддоне, но через пару сикунд пропадает. Правда старыдатчик давления показывал норму , но книга росказала как проверить его работоспособность и оказалось что он не рабочий. Хотел спросить не в насесе ли причина, и какие симптомы умирающего насоса? Буду благодарен за любые идеи и советы. Заранее спасибо!!!
Re: Низкое давление масла в двигателе 5.7 TBI.
« Ответ #1 : Апреля 12, 2013, 12:15:37 pm »
Капиталку делали, а насос не ремонтировали???
соединение насоса и трамблёра нормальное???
насос надеюсь не на герметик прикручивали к блоку???
и маслозаборник не лопнут нигде ???
Оффлайн Ruslan
« Ответ #2 : Апреля 12, 2013, 12:51:40 pm »
При капиталке менялась поршневая, коленвал, распред, насос, все прокладки и сальники. Все датчики поменял после капремонта.
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Апреля 12, 2013, 12:54:40 pm »
Попробуй фильтр поменять.
Оффлайн Ruslan
« Ответ #4 : Апреля 12, 2013, 12:58:21 pm »
Менял вместе с маслом. Ничего не изменилось. А какое давление должен показsвать прибор правильно?
« Ответ #5 : Апреля 12, 2013, 02:20:57 pm »
В Букваре написано так:
« Ответ #6 : Апреля 12, 2013, 02:23:32 pm »
Прибор если исправно работает, при запуске стрелка должна показывать не ниже 1/2 шкалы, на горячем моторе и ХХ не ниже 1/4 шкалы...
Оффлайн Ruslan
« Ответ #7 : Апреля 12, 2013, 04:55:50 pm »
Так и есть при запуске давление нормальное, за середину. А после прогрева на два деления выше красной зоны. Но на драйве падает в красную зону. Думал еще может мало оборотов. Но тахометра у меня нету. А какие обороты должны быть на холостом ходу?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #8 : Апреля 12, 2013, 05:00:15 pm »
Когда распред меняли, меняли его вкладыши?
Оффлайн Ruslan
« Ответ #9 : Апреля 12, 2013, 05:03:30 pm »
Сейчас попробовал на автобусе GMC при включении D стрелка на давлении не меняются. А у меня падает минимум на 2 деления. Правда моя коробка умирает и работает не правильно, может быть дело в этом? Или коробка не может так влиять на работу двигателя?
Оффлайн Ruslan
« Ответ #10 : Апреля 12, 2013, 05:04:27 pm »
Да. Меняли все вкладиши. И на распреде и на колене.
