Автор Тема: Трубку тормозную.  (Прочитано 7831 раз)
Оффлайн Grach65
Трубку тормозную.
« : Апреля 10, 2013, 08:40:42 pm »
Куплю трубку тормозную на заднее, левое колесо, от тройника - до колеса.
8-927-570-61-семьпять
Re: Трубку тормозную.
« Ответ #1 : Апреля 10, 2013, 08:49:20 pm »
Возьми универсальную метражом,далее нужно спилить родные штуцеры и перевальцевать. Обычной конусной развальцовкой,грибок изображать не нужно-там конус в тройнике и цилиндре.
Сущие копейки. И по времени час... :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Апреля 10, 2013, 08:59:48 pm »
на рынке, за те деньги что отдашь за трубку, купишь, несколько метров(с запасом) трубы, и комплект для развальцовки, с труборезом. под конус он стоит 250-300р а вот насадки к этому комплекту чтоб развальцовывать в виде шарика - отдельно увы не продаются, либо в таком же наборе но за 500р либо снять размер нужной насадки и попросить токаря) ему делов на 10 минут.
« Ответ #3 : Апреля 10, 2013, 09:08:38 pm »
Не надо там никаких насадок.
Для американца-обычная конусная развальцовка.
У бразильцев грибок,но резьба на штуцере и грибок европейского типа - проще готовые трубки со штуцерами нужной длины покупать.
Оффлайн Grach65
« Ответ #4 : Апреля 10, 2013, 09:08:45 pm »
Ребят, спасибо огромное. Думал на цилиндр, а стали разбирать - трубка оказывается. В магазинах говорят таких нет.  Вот и подумал, что заказывать надо специально. Спасибо ещё раз.
« Ответ #5 : Апреля 10, 2013, 09:14:39 pm »
и так понятно что ненадо, я и написал что без насадок комплект в виде развальцовки и трубореза - 250р а если нужно ВДРУГ (когда то где то комуто)развальцевать в виде грибка как ты называешь - то нужны насадки. которые можно использовать с этой развальцовкой.
Оффлайн Ruslan
« Ответ #6 : Апреля 11, 2013, 10:04:35 pm »
Привет. У меня тоже такая проблема была. Я снял трубку, вытащил штуцера, и поехал в планету железяку. Там мне подобрали новые штуцера и розвальцевали медные трубки по метру. За все поро все 300р. Думаю все трубки поменять таким образом.
« Ответ #7 : Апреля 11, 2013, 10:30:57 pm »
ну если ты наверняка знаешь все длины то дерзай, хотя метр трубки вроде(могу ошибиться, точно не помню, покупал осенью) в южном порту стоил 80р, наши штуцеры - по 30р итого 140р, есть желание за 10 минут работы платить 160р, то на здоровье)))) к тому же по опыту скажу, что укладывая новые трубки - как родные уих уложить - геморно, по этому и длины может не хватать или лишнюю куда то накручивать... куда удобнее, взять рулончик трубки, одну сторону развальцевать, накрутить на место, и от него уже тянуть по машине до второго края, и уже примерив точную длину, отрезать развальцевать и прикрутить. я осенью на дукате все трубки так поменял, часа за 4 наверно, причём все старые штуцера применил, трубки сгнили а штуцера были отличные, на них и развольцовывал. если трубку перекусить, то обстучав легонько - головкой или ключём накидным штуцерь откручивается без проблем, не зализывая грани.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2013, 10:37:10 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Ruslan
« Ответ #8 : Апреля 11, 2013, 11:16:06 pm »
Можна и самому. Так даже лучше, и дешевле. Но правда не всегда штуцера откручиваются. У меня два так закисли, что пришлосо отрезать. А после попытки высверлить понял что лучше купить новые.
Оффлайн Grach65
« Ответ #9 : Апреля 11, 2013, 11:33:44 pm »
У меня от колеса открутилось нормально (правда там всё в тормозной было, трубка лопнула как раз возле штуцера), а вот от тройника не хочет, сегодня залил тормозной, завтра попробую открутить. Да ещё штуцер - на 14 ключ маленький, на 15 большой, гад.
« Ответ #10 : Апреля 11, 2013, 11:36:02 pm »
Спили трубку у штуцера тройника и открути головкой,придерживая тройник... :)
Оффлайн Grach65
« Ответ #11 : Апреля 11, 2013, 11:57:24 pm »
Да, завтра так и буду делать. Трубку сегодня уже купил (от наших тазиков), жалко резьба не подходит )), диаметр трубки такой же, взял немного подлинее, с одной стороны отпилю, штуцера сниму, так что одна сторона уже развальцована, останется развальцевать вторую сторону.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #12 : Апреля 12, 2013, 12:36:26 am »
Или разрезным ключом на 14 , он имнно  14, просто сильно ржавый,-бери напильник, и счищай до блеска металла.........по осени поменял всю магистраль зад колёс........
« Ответ #13 : Апреля 12, 2013, 01:08:33 am »
В экзисте продаются трубки с нашими штуцерами... 90р полметра вроде... завтра поищу..  а там гнешь как тебе нужно
« Ответ #14 : Апреля 12, 2013, 08:22:13 am »
у меня на машине все штуцера под ключ на 10 ::)
