Автор Тема: Сказ про то, как решил глушитель по быстрому сделать на 410 TBI  (Прочитано 9440 раз)
Оффлайн dsh
  • Tahoe 95" 2d TBI - катаюсь пока на машине супруги
Всем привет! Вот решил написать про глушитель на 410 2D TBI, хотя тем про глушитель много, но исчерпывающей информации я так и не получил.
Значит обнаружил я что на трубе после задней банки появились дыры, потом посмотрел на банку и понял что ей тоже не долго сталось. Пошел смотреть что продают именно на эту машину, обнаружил: оригинальная зад. часть целиком т.е. труба с фланцем до глушителя, сама банка и труба от банки которая изгибается над задним мостом - заказать можно цена около 30000 - негуманно :o , есть изделия производства Walker там идут две трубы и отдельно от них банка и комплект такой в штатах стоит до трех сотен $, но будет еще доставка+вес и получится на круг баксов 700 - тоже не айс, есть еще в штатах разные производители которые делают эту часть целиком и стоит она там 300-350$ + плюс тот же вес и доставка. А хочется же простой сток, без тюнингов всяких! Думаю ну ладно, в городе же полно всяких контор которые глушители ремонтируют, изготавливают и трубогибы у них и огромные склады с зачастями... Отправился в одну из таких, рядом с домом и даже кто то из сокланов  там что то делал, и вроде как все гут. Загнали меня значит там на подъемник, осмотрели, говорят -давай все сделаем, и глушитель и кактализатор отрежем и вварим тебе туда офигенный циркуль пламягаситель. Я им отвечаю мол катализатор не тронь, с ним все нормально пока, а вот покажите мне из чего делать будете глушитель, достают они банку один вход и один выход с диаметрами 60 и тот и другой и трубу 65. Уехал я от них ибо труба там 71 и по моему разумению меньше быть не должна, больше пожалуйста, а по обрывкам тех. документации вообще упоминается труба 3 дюйма и по моим подсчетам это труба 76 (или что то не так понимаю ) ???
Поехал я в другой сервис, там все подробно объяснил, показал, мастер говорит - я все понял, сделаем именно так как вы хотите, пройдите в комнату для клиентов, мы вас пригласим часа через 1.5 -2, через полтора часа прихожу я к машине (ну не выдержал, без приглашения приперся) и вижу такую картину банку взяли на 60 из 60-ой трубы уже что то нагнуть успели, ну и мой глушитель уже распилен на те самые 3 части. Немая сцена... Бегу к мастеру, говорю - вы меня видимо не так поняли или  я изъясняюсь непонятно? Мастер мне - да нет же! Я все понял! Делают все как заказывали! Я опять про трубу- 60 и 71 ... Он мне - спокойно! Сейчас все узнаю. Уходит, возвращается  и говорит - А знаете! Мы вот сможем вот так, либо соберем  вам обратно как было ибо трубогиб больше 65-ой трубы не согнет, да и нет у нас большего диаметра трубы, но все будет нормально, мы сто раз так делали! Я говорю чтоб собирали как было и уезжаю...  >:(
Еду значит в сервис номер три.  Там и грузовики делают, и склад с запчастями огромный. Там мужики посмотрели, банку нашли подходящую, трубы сколько хочешь и 72 и 76, но говорят-сделать то мы сделаем, но будет стоить примерно 17000 и получится плохо, т.к. трубогиб такую трубу не возьмет, надо будет из множества кусочков заранее согнутых под 90 градусов делать этакого Франкенштейна. Отказываюсь и от этого предложения.
Вот теперь сижу и думаю, видимо надо с Пендостана две этих трубы заказывать и потом всё это с банкой которую здесь найду стыковать.
Что скажете? Может мысли какие свежие у кого есть?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 02:01:52 am от dsh »
Focus II аццки красный универсал 2.0 на палке -продан
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
... ииИИ?
Это твои последние слова в этой жизни, после того как осмелился указать сервисменам? :)
Оффлайн dsh
... ииИИ?
Я не дописал и случайно кнопку отправить нажал  ;D
Оффлайн dsh
Читайте полную версию
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
По трубе особо не подскажу.Но,из нержи 76*1,5мм делают всяческие обвесы.Посему, проблемы с ее гибкой надуманы.Мне надо было согнуть 76*2мм(для бытовых целей).Вот,оснастки под ее толщину у "обвесчиков"не оказалось.Предложили сделать с отводами.Швы так заполировывают,что можно подумать,что это гиб.А по поводу банки(может мысль и не свежая)-мне вкрячили от Гранда 5,2.Новая банка-3 тыр. и 1 тыр.-работа.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн dsh
Д.Д.
С уважением,Сергей.
Спасибо Сергей! Будем посмотреть на глушитель от ГРАНДА
Оффлайн dok13
блин, на экзисте от гранда глушак 10 тыр получается ???
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8C805B91&sr=-4
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн dsh
с самой банкой я пока не определился, но по мере сборки буду тут отчитываться
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
в копилку- когда на 5.7 TBI 4dr, аккурат перед поездкой в 3000км легли перегородки глушителя и стало понятно, то дребезг за время пути сведет с ума, га ближайшем сервисе была вварена банка от ТЛК-100. звук вышел более басовитый, с подрыкиванием, проблем не замечено.
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
 Поставь банку от Зила,трубу 65,отводы и проволоку из нержавейки.Любой газосварщик сделает или тебе "красота "нужна с низу?Я так делал фото посмотрю если делал ,то выложу.
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн dok13
да, я или  у нас на форуме в какой-то теме видел, или на просторах инета - разрезается зиловский прямоток, во внутренней трубе насверливаются отверстия и внутреннее пространство самого глушака заполняется металлическими кухонными мочалками, затем заваривается
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
-Да,не шибко гуманно...
Сейчас был в сервисе,где мне вваривали банку от Гранда 5,2.Сфотал ее с ямы.Производитель на фото читается-"FERROZ".Мастер сказал,что она,якобы,итальянская и аллюминизированная(то ли покрыта люминием,то ли,частично из люминивых сплавов).Стоимость"около 3 тыр." подтвердил.Правда, в данный момент "не в наличии.Но, ежели потребуется,то закажет и ее пришлют".
В наличии сейчас из чернухи по 1,5 тыр.-на последних 3-х фото.Производство Псков.Для какой-то московской конторы-"AFHO"(по моему на банке читается).Позиционируется так же для Гранда 5,2.Чернушная была и в том году,что мне вварили италийскую,но моя подумал,что трешка для банки не большие деньги,что бы ставить из чернухи.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 11:53:41 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуйте Парни!
Глушитель с Зил Бычок вход 76 выход 76 , труба Зил 76 изгибы перевариваются в одном месте.
Где то в темах мой фото отчёт был.
Оффлайн dsh
Глушитель с ЗИЛа по диаметру трубы хорошо, а вот 65-я труба не очень ИМХО, не хочу чтоб выхлоп затыкался. Родная труба там 71 как я уже писал выше, меньшего диаметра не хочу, больше можно. Хочется как можно меньше колхоза. Заказал обе трубы с Пендостана, как приедут сфоткаю и отчитаюсь. Сам глушитель в Питере  найти не проблема, и от грузовиков и от внедорожников, ну это немного позже подберу и тоже отчет тут выложу.
