Автор Тема: Стучит двигатель, наверное перегрел Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3  (Прочитано 25323 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Re: Стучит двигатель, наверное перегрел
« Ответ #15 : Апреля 06, 2013, 11:37:09 pm »
как кстати гидрокомпенсаторы на аглицком? и что еще можно заодно махнуть вместе с ними?
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #16 : Апреля 06, 2013, 11:39:01 pm »
ядерную промывку - это пятиминутку какую-нибудь?
случись такая проблема у меня - залил бы сначала промывку типа этой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 а потом "пятиминутку"
помогло? понимаю - утопающий за соломинку хватается, но все-таки, эффект от этой темы был?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #17 : Апреля 06, 2013, 11:39:46 pm »
Я тебе пару всё таки положу,пригодиться.
Артем, спасибо! в личке сочтемся
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #18 : Апреля 06, 2013, 11:46:49 pm »
чой-та стремно мне на стучащем моторе 100 км ехать, из инстукции по применеию этой присадки:
Как применять
300 мл присадки предназначено для 5 л моторного масла. Добавить в старое масло за 100-300 км до планируемого срока смены и эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Затем слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое масло.
мне вот интересно, везде пишут что гидрики на холодную стучат, а у меня наоборот... >:( :(
блин
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #19 : Апреля 06, 2013, 11:50:43 pm »
да не поможет масло!!!  нужно только менят
можно еще колпачки поменять
« Ответ #20 : Апреля 06, 2013, 11:55:20 pm »
помогло?
писал, что, ели бы у меня такое приключилось, то поступил бы сначала именно по этой схеме...читал на форуме, что в гидрокомпенсаторе ломаться не чему, а стучат они из-за образовавшегося шлама, засераются одним словом
у себя подобную операцию проводил в качестве профилактики...результат - отработка имела цвет грязи
читать одно! а видеть и щупать их другое дело!!!!
шарик залипает и разбивается - стачивается вот и стучит
« Ответ #21 : Апреля 06, 2013, 11:56:33 pm »
все написанное по применению присадок - имхо...и пусть Вас не вводит в заблуждение моя принадлежность к патриотам либо зачОООтка, плюсы в ней совершенно не за тех.поддержку
:afro: :afro: :afro: :afro:
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #22 : Апреля 06, 2013, 11:58:42 pm »
колпачки это хорошо, насколько сложно гидрики махнуть? какой инстрУмент особенный нужен? динамключ надо или нет? прокладки какие? я так понимаю под камеру впуска и под клапанные крышки? еще что нить?
и вообще после перегрева гирики на подозрении в первую очередь судя по ответам?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #23 : Апреля 07, 2013, 12:03:17 am »
прокладки впуска верх низ, прокладки клапанных крышек, динамо нужен.. нужен расухариватель
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #24 : Апреля 07, 2013, 12:08:20 am »
а может головки заодно скинуть - опрессовать и посмотреть цилиндры? головки отшлифовать и опрессовать сколько в москве стоить может? заодно и клапана притереть...
если делать не самому а в сервисе, во сколько денег может вылиться - замена гидриков, колпачков?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #25 : Апреля 07, 2013, 12:13:45 am »
стук на горячую свидетельствует о деформации рабочих поверхностей, то есть при нагреве происходит расширение металла, и как следствие уменьшение зазора. как давление масла на холодную и горячую?
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #26 : Апреля 07, 2013, 12:18:23 am »
шарик залипает и разбиваетсяролик - стачивается вот и стучит
Определить какой из гидрокомпенсаторов стучит можно двумя способами:
1) снять клапанные крышки и покрутить -подёргать толкатели-крутиться они должны-а вот люфтов быть не должно......
2) послушать стетоскопом кл.крышки и выпускные коллектора-где горомче-там и проблема, НО это приблезительное определение, до номера цилиндра........
Я со стуком прошел 3000 км, после чего начался износ распреда...............
впуск клеится на большое колличество РТИ герметика(между прокладками низа впуска) динамка желательна...
А вообше щас гидрик у тебя просто подвис(чуть клинит)........ я бы попробывал "ЕРФеном"(всего 500ре ,как один компенс) а вот если не пройдёт  то вскрытие.......
П.С. гидрики махнуть могу за не дорого......
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 12:35:45 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #27 : Апреля 07, 2013, 12:21:31 am »
Почти всё вышесказанное по поводу гидрокомпенсаторов верно. Но ТС не зря написал
по ходу перегрел двигатель, теперь появился стук.
Как-то взаимосвязь перегрева с компенсаторами не связывается. Я бы скорее грешил на деформацию поршня.
Напиши, плз, как именно перегрел, до какой температуры, как долго был перегрев?
ИМХО. Нефига экспериментировать с промывками и заменой масла. Надо взять уши и послушать как следует двигатель.
« Ответ #28 : Апреля 07, 2013, 12:29:35 am »
Не Дядушко тут я с табой не соглашусь............(Просто опыт на 7блейзерах)........... А перегрел он не сильно-виска умерла и фриз закипел............ ВОТ СТОПУДОВО!!!!
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #29 : Апреля 07, 2013, 12:33:55 am »
перегрел глупо, сам чудак(на М)
менял радиатор печки, запустил, прогрел, пробка в системе охлаждения - полез под капот на заведенном, погазовать, заодно посмотреть шланги на печку - не течет ли антифриз. Пока смотрел, газовал (из-под капота) минут 3-5 прошло залезаю в салон - ептыть а там 125 град, и на глазах стрелка упала до 90 - пробку пробило и температура вернулась в нормальные значения. вместе со т=стуком правда :(
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
