Автор Тема: Снятие насоса  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Снятие насоса
« : Апреля 05, 2013, 11:24:00 am »
Добрый день друзья.собираюсь на своей 840й тахе поменять сальник насоса гидроусилителя руля.В умной книжке написано что нужно сначала снять шкив,а потом сам насос.Возможно ли открутить болты крепления насоса не снимая шкив,через отверстия в шкиве?а потом спрессовать сам шкив
Re: Снятие насоса
« Ответ #1 : Апреля 05, 2013, 11:37:57 am »
  • нельзя, в шкиве никаких отверстий нет, он сплошной
    Оффлайн Borisrostov
    Re: Снятие насоса
    « Ответ #2 : Апреля 05, 2013, 12:48:58 pm »
    Марат.я бы не стал с тобой спорить,если бы уже ни выкрутил все 3 болта крепления насоса через эти отверстия ;Dединственная проблема,что он упирается самим шкивом в рулевой редуктор
    Re: Снятие насоса
    « Ответ #3 : Апреля 05, 2013, 01:22:02 pm »
    Бывают шкивы с дЫрками.
    Снимай шкив. Книжки не обманывают. Или откручивай кронштейн :o :o и вынимай вместе с ним. :D
    Re: Снятие насоса
    « Ответ #4 : Апреля 05, 2013, 01:39:12 pm »
  • значит америкосы догадались облегчить жизнь ремонтникам.
    Но все равно чтоб шкив снять и опять надеть съемник понадобится.
    Оффлайн Borisrostov
    Re: Снятие насоса
    « Ответ #5 : Апреля 05, 2013, 01:48:07 pm »
    вариант снятия с кронштейном,самый мудрый.ибо снятие и посадка на месте шкива,это сцуко-извращение :)к томуже при ковырянии обнаружилось что сальник сухой.а разболтался сам штуцер высокого давления.но чтоб его по хорошему затянуть ,надо насос снимать всё равно.
    Оффлайн Alex-Ko
    Re: Снятие насоса
    « Ответ #6 : Апреля 18, 2013, 10:42:21 am »
    Не претендую на правильность действий, всё же мануалы пишут не глупые люди, но у себя на блейзе перебирал насос ГУРа без спрессовывания шкива с вала.
    Думаю при отсутствии съёмников, и если очень надо, то можно воспользоваться этим способом.
    Блейзер EXP. Елабуга 4,3 1997 г.в.
