Автор Тема: Замена штатных динамиков 840-я  (Прочитано 7136 раз)
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
« : Апреля 04, 2013, 07:24:24 pm »
Обыскался на форуме, но так ничего толком не нашел(. Короче, ситуация такая: запердели передние дверные колонки. Я не огромный фанат крутого аудио, вполне хватает штатного звучания. Ребят, подскажите, какие нужно купить динамики, чтобы старые снять, а новые воткнуть без потерь? Можно конечно заказать штатные, а хочется зайти в магаз и купить)). Подскажите какой фирмы брать, вашпе в этом не рублю?)
ПС: а может дело вообще не в динамиках?) Подскажите пож?)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Замена штатных динамиков 840-я
« Ответ #1 : Апреля 04, 2013, 08:59:20 pm »
Сам недавно менял, 3 из 4 динамиков пердели. Были обычные, поменял на Bose от Тахи 840. У них крепления одинаковые, но ничего не имеют общего с креплениями стандартной автоаккустики. На 840 динамики крепятся на металлической защелке, составляющей единое целое с корпусом динамика. Без сверления и пиления неродные колонки поставить будет нелегко.
Оффлайн gopol
« Ответ #2 : Апреля 04, 2013, 11:18:09 pm »
Значит, получается, нужно штатные искать? А где брали себе? На разборе брать стремно, опять пердёжные подсунут.)
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #3 : Апреля 05, 2013, 07:14:15 am »
Брал у соклана с распила, у Геныча. Видел, что на ебэе родные динамики бывают
« Ответ #4 : Апреля 05, 2013, 10:52:38 am »
  • есть специальные переходники для неродных динамиков.
    Оффлайн Jaguar777
    « Ответ #5 : Апреля 05, 2013, 11:40:31 am »
    Сколько стоит? Где продаются? Какого размера динамики под них покупать?
    « Ответ #6 : Апреля 05, 2013, 12:31:46 pm »
  • в америке  :)
    Оффлайн gopol
    « Ответ #7 : Апреля 05, 2013, 11:16:13 pm »
    Это вот такие например?
    http://www.ebay.com/itm/6-5-Car-Speakers-Front-Door-Adapters-6-1-2-6-75-GMT95-F-/200655282416?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ATahoe|Year%3A2005&hash=item2eb7fca0f0&vxp=mtr
    Оффлайн gopol
    « Ответ #8 : Апреля 05, 2013, 11:34:38 pm »
    Вот, нашел, наверное буду заказывать, цена вполне, с доставкой получится баксов 150 за две, ждать, блин, только долго!
    http://www.amazon.com/ACDelco-15236987-Radio-Speaker/dp/B000K02CG0/ref=sr_1_55?ie=UTF8&qid=1365190428&sr=8-55&keywords=tahoe+2005+bose
    Оффлайн gopol
    « Ответ #9 : Апреля 17, 2013, 10:35:54 pm »
    Ничего заказывать не стал! Когда вынул старые динамики и показал приятелю разбирающемуся в аккустике, он сказал что сами по себе динамики дэрмище, так что в магазине на углу за меньшие деньги лучше купишь, что я собссно и сделал: купил динамики jbl, 13-го диаметра в магазине за 1300 за пару, принес старые динамики домой, поработал мини болгаркой, поотрезал все, оставил только рамку, к ней на 4-ре самореза привинтил жэбээль, воткнул все взад- и поет ведь, да, как! Так что товарищи- если динамики пердят- можно смело покупать в магазе любые  динамики 13-го диаметра(чувствительность лучше от 92 дб и сопротивление 4 ом)и вкорячивать в штатные места- звук зашибись. По Ваттам можно не заморачиваться, штатная мощность на выходе при максимальном звуке около 7-8 ватт, замеряли.
