Автор Тема: Для прокачки АБС, инструмент j-35856 он же OTC7853, своими руками  (Прочитано 6938 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Вот такой: http://images.toolplanet.com/Large/OTC-7853__1.jpg
Оказывается, легко делается своими руками. Размер паза 8х8. Болт не нужен - без него всё отлично нажимается.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
давно хочу попробовать прокачать. надеюсь получше тормозить будет. правда так и не понял где этот клапан стоит который надо нажать. тахо 410
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
У меня вот такая АБС http://www.aa1car.com/library/abs_kelseyhayes.htm , клапана показаны красными стрелками снизу рисунка
Оффлайн khmelevoy
тоесть эти клапана надо нажать сразу два и потом прокачивать?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Еще не разбирался детально, но получается вроде так: прокачиваются тормоза как обычно, потом прокачивается блок АБС (на нем нажимаем клапана и отворачиваем прокачные штуцера сверху), потом опять прокачка как обычно. То есть прокачиваем 3 раза в итоге. Вообще в чилтоне написано было, правда не по-русски :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
При срабатывании АБС воздух из блока вытесняется в систему. Я делал так: сначала прокачал всю систему по обычному алгоритму. Потом выехал на поле и погонял пол-часика по глине с резкими торможениями до срабатывания АБС. Потом опять в гараж и еще раз с пристрастием прокачал всю систему, попутно заменив жижу. После этой процедуры при срабатывании АБС отдача в педаль стала заметно мягче, все отлично работает.
Оффлайн parolio
А кто подскажет инструмент для прокачки АБС на ТАхо 840? 2005 год
Шеви Тахо 2005
Оффлайн carib87
Добавлю, от друзей шевиводов
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 12:47:18 am от carib87 »
