Автор Тема: Здравствуйте.И вот я с ВАМИ.Блейзер рестайл...  (Прочитано 19059 раз)
Re: Здравствуйте.И вот я с ВАМИ.Блейзер рестайл...
« Ответ #30 : Апреля 01, 2013, 06:27:01 pm »
вото машины и салона в студию :D!
УГУ =)
Просто у соклана есть американец! произведен в июле 1997... так у него в компасе как и у рейстала борт комп.... также магнитола как на тахе с диском... (хотя с диском и у меня в 94 стояла!!! =)))))))))
А все остальное идентично 97 году елабуга которая....
также есть соклан у которого тоже 97 год.. с люком.. вот на счет борт компа не помню..
но тоже с магнитолой дисковой и опять же салон и внешность дорейстайла =0
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 06:28:58 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #31 : Апреля 01, 2013, 06:42:35 pm »
куплена новой в Мск в мае 1997,
вопросов больше нет...  =)
что-то ты быстро сдался...человек ведь не писал, что корешу ее покупали в 97
В корень зришь =)
Оффлайн A-UD
« Ответ #32 : Апреля 01, 2013, 09:35:52 pm »
В корень зришь =)
Ребят, что за недоверие? :) мне тяперь чо, отобрать у кореша птс, отсканировать, фоткать машину во всех ракурсах? могу дать ВИН, в расшифровке много нового узнаете без всяких фото, и то что это рестайл, и то что 96-го . кстати я не писал что кореш её новой брал, мы взяли её в ноябре, а в птс отмечен первый владелец в мае 97-го. В комплектухе отмечу штатную сигналку с пультом, запитанную на кассетную магнитолу(сесурити :)).
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
« Ответ #33 : Апреля 01, 2013, 09:55:29 pm »
В корень зришь =)
давай вин хочется взглянуть на это чудо техники =)
Оффлайн A-UD
« Ответ #34 : Апреля 01, 2013, 10:06:57 pm »
завтра, он в ночь работает.
Ребят, у кого нибудь этот эйр лифт работает вообще на блейзе? по моему мертворожденная конструкция...
Оффлайн znaigubkin
« Ответ #35 : Апреля 02, 2013, 12:44:03 am »
Всем спасибо за прием.Огорчен !!!! >:(по поводу недоверия со стороны опытных пользователей(без обид).Итак Морда 2 этажа с омывателями не убираются,климат рециркуляция и забор воздуха на нём.Сиденья все с подголовниками по форме 2108,2 подухи ,магнитола шаг европа,дисковые тормоза,AWD,люк,и тд.Oleg 75 правильные фотки!!!!Интернет 3G ФОТО БУДУТ ПОЗДНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 01:56:10 am от znaigubkin »
Оффлайн znaigubkin
« Ответ #36 : Апреля 02, 2013, 08:48:28 am »
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
8:   Check digit
V:   V: 1997 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1997
Дата производства:   16.04.1997
Оффлайн znaigubkin
« Ответ #37 : Апреля 02, 2013, 08:49:28 am »
122:  TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE,(122)
12I:  INTERIOR TRIM GRAPHITE,(12I)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G67:  LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VE3:  LABEL, E.C.E. BATTERY DISPOSAL,E.C.E. BATTERY DISPOSAL LABEL(VE3
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн A-UD
« Ответ #38 : Апреля 02, 2013, 09:03:35 am »
ну вот расшифровка нашего блейза, я ошибся в дате выпуска , декабрь
1GNDT13WiVK159529
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
1:   1: 1/2 TON
i:   Check digit
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1997
Дата производства:   12.12.1996
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
96A:  STRIPE ACCENT, SILVER, (97),(96A)
VH5:  PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT),VEH ID PLT(VH5)
вот интересно, DRL удалена каким образом? мож её оживить можно?
« Ответ #39 : Апреля 02, 2013, 09:09:00 am »
а в бардачке посмотрите... может там просто реле вытащили.... у меня вот есть место под реле а проводки нет...
« Ответ #40 : Апреля 02, 2013, 09:15:33 am »
на счет машины декабрь 1996
C60: кондиционер, FRONT, ручное управление, A / C MAN CONT (C60) - это климат разве?
Ничего сверхъестественного не заметил... очень похож на елабугу первых партий
Оффлайн A-UD
« Ответ #41 : Апреля 02, 2013, 09:38:04 am »
я тож думаю, они сильно не заморачивались, евроверсия сделана из канадской, а там дрл должен быть, надеюсь дело в реле или предохранителях. Прикольная вещь shield package, мощная такая защита стоит :afro: . Почему то расшифровка на юса-ауто.ру не дает марки раздатки, раздатка у ТС уже с авто 4вд, но опять же борт компа у него нет. Мда, еще еврофары с галочкой какая то сука заменила на китай(с амер. светом), а наклейки "евро" переклеила с родных  >:( . А я то думал, где галка на фарах?
Насчет климата, на рестайле только он, оцифровка в градусах и режим авто на ручке ,и режим авто в распределении потоков. Не знаю, что Вы ждали сверх естественного, отличий очень много от 95г., мне заново перечислять?
Топикстартеру поздравления, реально удачный рестайл, сочетание прочности старой конструкции  с современными тормозами(мне б такие на таху, предел мечтаний) и др наворотами.
Оффлайн znaigubkin
« Ответ #42 : Апреля 02, 2013, 10:17:13 am »
Ну вот слава богу. ;D.На защиту shield package не обратил внимания был под машиной всего 1 раз и то в начале февраля.
Раздатка с другим мотором-энкодером.Провод идет не к нему,а от него вот и все,что мне про неё известно.
Оффлайн A-UD
« Ответ #43 : Апреля 02, 2013, 10:34:30 am »
Почитайте про режим авто, кажется капризная сложная вещь, не советуют им пользоваться вообще. Где то шутили, авто -значит вы не сможете отремонтировать это сами :)
Оффлайн znaigubkin
« Ответ #44 : Апреля 02, 2013, 11:32:22 am »
Да по мне AWD так  баловство.А и хрен его знает как она работает...Только разобрался в чем была причина недопривода.И теперь у меня горе :( по своей тупости раздавил я лягуху,была рабочая.Включил мост ,а  она была на бампере,я газу проехал все гуд колеса гребут....под машиной одни осколки.
И эта хрень стоит 2тыс рублей пипец.
