Автор Тема: упало давление масла Таха 840  (Прочитано 38830 раз)
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
Re: упало давление масла Таха 840
« Ответ #15 : Марта 29, 2013, 07:39:41 pm »
ГБО зло  :) , тот оно у меня по неведомым причинам  перестало работать.. терь на бензе езжу
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Марта 29, 2013, 07:56:32 pm »
ребята вскрытие показало что полетели головы при чем обе - трещины под болтами - говорят что это болезнь
А какая тут связь, давление масла и трещины под болтами, я так понял болты крепления ГБЦ ?
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #17 : Марта 29, 2013, 07:59:23 pm »
я вот то же чего то не понял, причем здесь давление и голова
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #18 : Марта 29, 2013, 09:00:19 pm »
А куда в ремонт по ставили? В ШЕВИ+? У них это первый диагноз для двигателя:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #19 : Марта 29, 2013, 09:43:46 pm »
когда вскрыли клапанные крышки видно было что у болтов крепления были капли антифриза , как мне объяснили что какая то хрен с антифриза испаряется и остается жижа которая забивает все постепенно от этого и упало давление масла
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #20 : Марта 29, 2013, 09:46:26 pm »
да в Шеви+   А что Ты имеешь виду говоря про первый диагноз ?
Tahoe -  2006 г.в.
« Ответ #21 : Марта 29, 2013, 11:06:06 pm »
Ну по крайней мере этому посвящён их ролик.
http://youtu.be/TSZYOYsboXI
Многие вещи говорит правильные, но пассаж про блок "навыброс" в связи с проворотом коренного подшипника меня смутил, хотя может быть в ТАХАх так.
Да, и с антифириза может испаряться только входящая в его состав вода.
А мастер мерил давление механическим манометром до разбора двигателя?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 11:14:22 pm от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн verner
« Ответ #22 : Марта 29, 2013, 11:11:41 pm »
Уровень масла увеличился?
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #23 : Марта 30, 2013, 12:07:57 am »
а смысл мерит давление если на снятых клапанных крышках и так все стало понятным - что все это болото(смесь антифриза и масла) забило гидрокомпенсаторы и потому начали постукивать я так думаю что и фильтр масленый тоже нахватал немного болота. с начала хотели померит давление -но после того когда я ответил на вопрос - уходит ли антифриз - да уходит  уже не стали замерят а просто сняли сначала одну крышку- на ней было не много болота но антифриз также присутствовал на второй крышке болота было уже очень много - как то так все выглядело! завтра заеду узнаю может что то еще нового
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #24 : Марта 30, 2013, 12:10:17 am »
да но кроме воды в антифризе еще что то присутствует - как то они это назвали только я забыл как
Tahoe -  2006 г.в.
« Ответ #25 : Марта 30, 2013, 12:33:00 am »
Мастерам конечно виднее.
Испаряться в антифризе кроме воды нечему, входящий в его состав этиленгликоль плохо испаряется, но имеет вид прозрачно маслянистой жидкости со сладковатым вкусом:). Если антифриз давно не меняли, то выпадают "в осадок" противопенные, антикоррозионные и прочие присадки.
Кстати если масло нормальное (по цвету и консистенции) а на крышках клапанов белый налёт - это конденсат который смешивается с парами масла. Возникает в холодное время года (обычно) и косвенно указывает на не герметичность крышки маслозаливной горловины (что врядли), либо на плохую работу системы вентиляции картера.
Особенно это заметно на старых двигателях работающих на минеральном масле и старом антифризе (его надо менять раз в 2 года).
Кароче, чтобы чугуниевые головки пошли трещинами, их надо конкретно перегреть, либо при сборке не выдержать моменты и порядок закручивания болтов/гаек.
Кстати на 840 ТАХАх стоит система защиты от перегрева. В случае если температура приближается к критической, начинаются пропуски в системе зажигания, что позволяет несколько охладить двигатель топливно-воздушной смесью. По крайней мере так написано в книжке по моей ТАХЕ.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #26 : Марта 30, 2013, 12:46:14 am »
я все конечно понимаю - но если бы не было в голове трещин тогда от куда там взялся антифриз ?
Испаряться в антифризе кроме воды нечему, входящий в его состав этиленгликоль плохо испаряется, но имеет вид прозрачно маслянистой жидкости со сладковатым вкусом:) -
да когда на дороге стал смотреть уровень масла мне как то оно показалось не такое как обычно -как вытаскиваешь щуп то горячие масло капает со щупа а у меня оно было очень липким даже не капало
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #27 : Марта 30, 2013, 06:56:02 am »
Если болты так-же как на блейзере уходят в водяную рубашку, то можен что-то с герметиком и от этого капли только у болтов?
Оффлайн тайфун
  • ZPT Москва, Братеево. тел. +7(985)999-01-80
« Ответ #28 : Марта 30, 2013, 08:17:25 am »
Уже поздно, машина в Шеви+
HUMMER H2
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #29 : Марта 30, 2013, 01:34:38 pm »
Если уходил антифриз то уровень масла должен был расти
