Автор Тема: Help! Москва, семеновская, не заводится  (Прочитано 11762 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Help! Москва, семеновская, не заводится
« Ответ #30 : Марта 26, 2013, 02:40:33 pm »
А что будет,если два аккумулятора соединить плюс на плюс и минус на минус?
Разряженный аккумулятор выжмет из заряженного ток и тогда оба аккумулятора будут не работоспособны.
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #31 : Марта 26, 2013, 02:43:47 pm »
А про возможность взрава правда?
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн verner
« Ответ #32 : Марта 26, 2013, 02:55:09 pm »
Только при наличии открытого огня. Это когда зажигалкой подсвечивают что бы посмотреть уровень электролита.
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #33 : Марта 26, 2013, 02:58:39 pm »
Уверяют,что на разряженном скапливается "веселящий газ"и при подключении проводов искра поможет получить фейерверк бесплатно,в подарок!
89168307711
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #34 : Марта 26, 2013, 03:05:08 pm »
А если два акума "нечаянно" подключить наоборот, то будет куча адреналина ;D Перед экспериментом запастись памперсами!
Оффлайн verner
« Ответ #35 : Марта 26, 2013, 03:15:29 pm »
Наташа, при правильном подключении искры в районе аккумулятора не будет. Подключаете сначала плюсовой провод от донора к плюсовой клемме аккумулятора на Вашем авто (искра исключена), затем минусовой от донора к корпусу мотора на Вашем авто (может появится не значительная искра) но подключать нужно как пишут на максимальном удалении от аккумулятора. Так что фейерверк отменяется.
Оффлайн verner
« Ответ #36 : Марта 26, 2013, 03:16:45 pm »
... и огнетушителем.
« Ответ #37 : Марта 26, 2013, 03:43:40 pm »
Всё написаное выше имеет смысл, когда вы запускаетесь от магазинных проводов. Они хилые и часто просто не держат ток стартера.
Мне такие провода надоели и я сделал себе самодельные. Длина - 5 метров, сечение 16мм2.
В мороз заводил разряженный субурбан Караулова. Встал метрах в двух, соединил аккумуляторы самопальным прикуривателем и повернули ключ на пациенте. Пациент даже сопротивляться не стал и сразу завелся.
Мораль: самопальные провода есть счастье :afro:
« Ответ #38 : Марта 26, 2013, 03:49:35 pm »
Наташ, "веселащий газ" это закись азота, ему просто неоткуда взятья в свинцово-кислотной АКБ. Кроме того, он не горит ;)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #39 : Марта 26, 2013, 04:09:11 pm »
Взорвётся запросто если на него большой ток подать
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #40 : Марта 26, 2013, 04:12:18 pm »
Не горит, наверное по этому его сракеры используют ;D
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #41 : Марта 26, 2013, 04:12:56 pm »
Ну надо отметить, что в некоторых методичках пишут что действие водорода (который выделяется при работе свинцово-кислотной батареи) на органы дыхания сходно с действием азота (закисью азота), так, что "веселящий газ" тоже не далеко от истины.
Особое веселье наступает в закрытых помещениях где концетрация водорода в воздухе начинает превышать 4% и в этот  момент кто-то решает прикурить. Перчика добавляют разлетающаяся во все стороны концетрированная серная кислота.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #42 : Марта 26, 2013, 04:41:51 pm »
А я все не унимаюсь....
Музчины!!! Могу назвать минимум пятерых из этой ветки, которые отправят новичков рулить поиском....
Так как же можно будет найти столь ценную информацию по прикуриванию, под таким заголовком?????
Создайте плиз отдельную тему или переместите...
Мир всем!!!!
« Ответ #43 : Марта 26, 2013, 10:38:13 pm »
Давайте лучше называть вещи своими именами и не путать термины. Закись азота - это закись азота, водород - это водород. Закись азота не горит, но является сильным окислителем, потому сракеры ее и используют, водород - хорошо горит и даже бабахает, является сильным восстановителем.
Тема давно себя изжила, КМК топикстартера давно уже эвакуировали, так что пофлудить до закрытия большого греха не вижу ;)
Оффлайн Disal
  • Авто: Chevy Tahoe 2D 1997, 4WD
« Ответ #44 : Марта 27, 2013, 08:33:53 am »
Доброго утра и спасибо, что поучаствовали. Прикурить машину так и не получилось, то ли АКБ не заряжается (полгода всего батарейке), то ли стартер на себя берет при запуске и высаживает батарейку. Машина утащена в более подходящее место где и будет чиниться.
