Автор Тема: Куда крутить трамблер ? Chevy Tahoe'96 5dr.  (Прочитано 23270 раз)
Оффлайн andy7065
Парни, куда крутить трамблер для увеличения угла опережения зажигания ?
Против вращения бегунка ?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 04:37:44 pm от Дарья »
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Re: Куда крутить трамблер ?
« Ответ #1 : Июня 22, 2012, 11:32:22 pm »
 Да :)
Оффлайн andy7065
« Ответ #2 : Июня 23, 2012, 12:28:57 am »
Тогда вопрос номер 2 :)
Что это даст на вортеке с распределенкой ?
Вопрос связан с наличием ГБО - на газе УОЗ надо накрутить градусов на 6-9 .
« Ответ #3 : Июня 23, 2012, 12:38:53 am »
 Все равно на чем ;)
 Стабильность работы,оптимальность мощи, непрогорание клапанов :)
Оффлайн andy7065
« Ответ #4 : Июня 23, 2012, 01:33:11 am »
Это понятно :)
Как будет меняться  УОЗ на самом деле - с учетом того, что что его мозги подстраивают.
« Ответ #5 : Июня 23, 2012, 09:22:10 am »
Это понятно :)
  Мозгам нужна точка отсчета для подстройки.... Вот ее то ты и выставляешь.... :)
  А меняться будет по программе зашитой в мозгах. От многих параметров....
  Это решение параметрического уравнения.... :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #6 : Июня 23, 2012, 09:37:07 am »
на вортеках вместе с трамблером надо крутить шторку, которая за крышкой привода распредвала стоит. как то так.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #7 : Июня 23, 2012, 10:57:07 am »
Про шторку пожалуйста по подробнее.
Оффлайн andy7065
« Ответ #8 : Июня 23, 2012, 12:11:54 pm »
Это понятно :)
Так давай решим  ;)
В данном случае все сводится вот к чему -
либо УОЗ корректируется относительно некоего нуля ( который можно выставить опираясь например на значение кам.ретард ) в зависимости от оборотов например.
либо коррекция абсолютная - т.е. УОЗ сдвигается до куда нужно вне зависимости от первоначального значения.
Либо и то и другое .
Если крутить трамблер на жигуле - там все слазу слышно по работе двигла.
На тахе такого нет- но ! трамблер я крутил на холостых.
Поэтому может быть на холостых УОЗ выставляется еще и по датчику детонации например ?
А на ходу - уже смещением относительно нуля..
Поэтому хочется понимать что реально дает поворот трамблера .
« Ответ #9 : Июня 23, 2012, 12:30:04 pm »
  Мозгов нормальных нет....
  На жигулях да можно. Но в движении и при навыке.... :)
  На всех движках обыкновенных начальный угол классически выставляется на холостых стробоскопом
 Смотря на какой угол....  Если небольшой - мозги его вгонят в свою программу
 Большой - для них нерешаемое уравнение.... :)
 Кстати  на тазиках вакуумник и центробежник и есть простейший мозг.... :)
Оффлайн andy7065
« Ответ #10 : Июня 23, 2012, 12:50:52 pm »
Ок.
Давай конкретизируем.
Как изменится УОЗ на 1000,2000,3000 rpm
При повороте трамблера на 6 градусов в сторону "раньше" (градусы смотрим по cam.retard)
« Ответ #11 : Июня 23, 2012, 09:55:09 pm »
а интересный вопрос поднят!
т.е. мозгам "пофиг" на ВМТ, лиш бы cam.retard в допусках был? Далее они УОЗ корректируют по задержке относительно cam.retard и других параметров?
Оффлайн andy7065
« Ответ #12 : Июня 23, 2012, 10:46:45 pm »
Я думаю , кам ретард надо выставлять, потому что мозги могут отрегулировать угол в пределах ширины лепестка бегунка.
и если у тебя он выставлен неверно, то фактически может не получится сдвинуть на нужное значение УОЗ.
А если сильно сдвигать не надо - то и не почувствовать.
В принципе кстати самое логичное - угол минус кам ретард и поехали..
Значит просто поворотом трамблера ничего не добиться.
« Ответ #13 : Июня 23, 2012, 11:29:25 pm »
Я не знаю, что у меня с моторм, но:
1. ВМТ было выставлено механически - 1-й цилиндр в ВМТ (проверял шнуркой), в трамблере бегунок смотрит на уголек первого цилиндра. Мотор трясет, троит, пятерит семирит, мощности нету, бензин хавает ведрами
2. Смотрю cam.retard - вижу -26 градусов, кручу крышку распределителя на 26 градусов против часовой, cam.retard выходит в 0 (ну -3) двигло начинает устойчиво работать, мощность есть, жрет мало, но както работает не так... Проверяю ВМТ - все уехало черти куда.
3. как совместить ВМТ и cam.retard? Загадка.
Оффлайн Олег друг
  • ветер в харю я ху..рю
« Ответ #14 : Июня 23, 2012, 11:44:59 pm »
Ребята привет! для тех кто начинает осваивать американских мустангов. че такое cam.retard, и где его можно посмотреть или пощупать? :-\
Jimmy 95г. пиндос 4.3л (W)круглый
