Автор Тема: Передний мост  (Прочитано 4866 раз)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Передний мост
« : Марта 24, 2013, 06:01:32 pm »
Зарылся я тут в снегу.Пока буксовал Сломал передний мост,не крутит.Когда вытащили камазом,в районе середины моста капает масло.
Кто подскажет ,что могло сломаться и какая у меня главная пара vin 1GKFK16K9NJ729655    ПЕЧАЛЬКА!!!
Спасибо
Re: Передний мост
« Ответ #1 : Марта 24, 2013, 10:01:11 pm »
Не крутит - заклинил?
Не крутит - не крутит при подключенном ПП?
Просто так мост сломать надо постараться, КМК от актуатора проводку оторвал, посмотри. А масло капает? Ну и что? Глянь, откуда капает то? из сальника или из-под прокладки?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Передний мост
« Ответ #2 : Марта 24, 2013, 10:42:00 pm »
Не крутит при подключенном ПП,заднее крутится,перед стоит.Я когда пытался выехать притормаживал тормазом ,чтобы избежать диагоналки.
Re: Передний мост
« Ответ #3 : Марта 25, 2013, 11:18:24 am »
смотри актуатор переднего моста, такая хрень с проводами в верхней правой части редуктора переднего, оборвал проводку или сам актуатор сдох. Раздатку можно исключить, если только трос/тягу подключения передка не оторвал.
Тем про актуатор на форуме дохренища, там все расписано.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Передний мост
« Ответ #4 : Марта 25, 2013, 10:46:04 pm »
Сегодня посмотрел порвало в районе  актуатора,где он крепится ближе к дифу,щель 4мм Сваривать наверное смысла нет?
Кто подскажет какая у меня ГП?
Re: Передний мост
« Ответ #5 : Марта 25, 2013, 10:48:37 pm »
Можно крышку заднего моста открутить и пересчитать зубья. И ещё передатка должна быть выбита на ГП заднего моста.
Заодно и масло смЕните...
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Передний мост
« Ответ #6 : Марта 29, 2013, 12:29:12 am »
Подскажите Под номером 5 (Чулок),корпус, отдельно продается?
Re: Передний мост
« Ответ #7 : Марта 29, 2013, 06:23:05 pm »
думаю, дешевле на разборках передний мост купить
