Автор Тема: Сбылась мечта идиота, я купил Жигули ))))  (Прочитано 8904 раз)
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
Re: Сбылась мечта идиота, я купил Жигули ))))
« Ответ #30 : Марта 22, 2013, 01:08:56 pm »
Если на стоящем авто треск не присутствует,тогда кроме коробки обрати внимание на мост. Звук от него по кардану передается на коробку. Но прежде проверь резиновую муфту на кардане. Блин,забыл,а на них стояли подвесные подшипники кардана? Если да,проверь и его. У тебя получается,что треск стоит только под нагрузкой,а когда выжимаешь сцепление и снимаешь тем самым нагрузку от движка на трансмисию,то и треск пропадает. Я правильно понял? А если в движении на приличной скорости перейти на нейтраль,треск идет?
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн Dankin
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #31 : Марта 22, 2013, 02:54:49 pm »
Трейловод, ты понял правильно. Нейтраль включать на скорости не пробовал. Надо будет затестить.
Tahoe LT, 2005г.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #32 : Марта 22, 2013, 04:01:06 pm »
Протести. Если треска не будет,тогда можно предположить,что треск идет именно из коробки. Как вариант,из межвалового соединения первичного и вторичного валов.
« Ответ #33 : Марта 22, 2013, 09:52:20 pm »
hasaut , отдаёшь? )))
Конечно отдам, их только найти надо. :)
Когда сцепление выжимаешь треск исчезает.
выжимной/ корзина/ первичный вал. Вероятность неисправности именно в этой последовательности.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #34 : Марта 22, 2013, 10:09:49 pm »
Сцепление не должно быть. Ведь поставили новое и тогда логично заключить,что и выжимной теперь  стоит новый. А первичный будет трещать и стоя на месте,а у него только в движении.
« Ответ #35 : Марта 22, 2013, 10:11:54 pm »
ха-ха. Не смеши мои крестовины ;D
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #36 : Марта 22, 2013, 10:15:17 pm »
логично заключить
Логике это не поддается :)
Оффлайн Трейловод
« Ответ #37 : Марта 22, 2013, 10:20:41 pm »
Я конечно не вчера родился,и даже знаю какие запчасти сейчас продают))) Но один хрен,все предложенные тобой варианты перечеркивает то,что стоя на месте ничего не трещит. Значит надо двигаться в поиске причины от вторичного вала и далее.
Оффлайн Dankin
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #38 : Марта 23, 2013, 03:14:27 pm »
Реально новое сцепление ))) Сам покупал и внимательно следил за тем как его ставят.
Tahoe LT, 2005г.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #39 : Марта 23, 2013, 10:50:42 pm »
Товарищ топикастеР!
не уж то с деньгами у вас так плохо, что телефон у вас за 899 руб. с монохромным дисплеем и нет самой тупой мыльницы за 2000 рублей?!
НИверю!! ))
Где фотки синего салона???
Оффлайн Dankin
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #40 : Марта 25, 2013, 09:33:54 am »
LevOrd, всё есть, времени нет, а фотки надо сделать качественно  8) )))
Tahoe LT, 2005г.
