Автор Тема: коробка акпп шб1995-4.3  (Прочитано 6146 раз)
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« : Марта 16, 2013, 04:45:02 pm »
уважаемые соклановцы помогите заказать блок кнопок переключения режимов раздаточной коробки пожалуйста как правильно забить
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: коробка акпп шб1995-4.3
« Ответ #1 : Марта 16, 2013, 04:52:04 pm »
по номеру. GM-15152504.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 04:54:01 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #2 : Марта 16, 2013, 05:08:57 pm »
огромное спасибо
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #3 : Марта 16, 2013, 05:16:30 pm »
НА КАКОМ САЙТЕ ПАРТКОМ НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТ
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Марта 16, 2013, 05:21:37 pm »
да их везде полно! на экзисте есть. 2000р.
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #5 : Марта 16, 2013, 05:49:59 pm »
ЕЩЕ ВОПРОС СЕГОДНЯ ОБРАЗОВАЛСЯ ПРИШЕЛ В ГАРАЖ ПОД АВТО МАСЛО ПОСМОТРЕЛ НА ВИД  С КОРОБКИ ЗАМЕР ЩУПОМ ПОКАЗАЛ ВЫШЕ НАГРЕТОГО УРОВНЯ ПОСМОТРЕЛ ПО ПОДТЕКАМ ПО ПРАВОМУ КРАЮ ПОДДОНА ТРУБКИ СУХИЕ ПРОТЕР ПОДДОН ЗАВЕЛ АВТО ПЕРЕДАЧА R ГАЗ АВТО ЕЛЕ ПЯТИТСЯ ЗАГЛУШИЛ ЗАМЕР ЩУПОМ НЕТ МАСЛА ЕЛЕ ЦИПЛЯЕТ КРАЙ ЩУПА КУДА ДЕЛОСЬ НЕ ПОЙМУ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 30МИН НЕТ
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Марта 16, 2013, 05:52:34 pm »
в раздатку ушло. посмотри уровень в раздатке. если через край меняй включатель переднего моста в раздатке.
« Ответ #8 : Марта 16, 2013, 06:07:56 pm »
не там раздатку снимать нужно и сальник акпп-раздатка менять  =)
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #9 : Марта 16, 2013, 06:18:17 pm »
ВКЛЮЧАТЕЛЬ МОСТА ЭТО ДАТЧИК? ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ ? И ЧТО С КОРОБКОЙ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОСТО ДОЛИТЬ МАСЛО ДО УРОВНЯ? У МЕНЯ ЕЩЕ ПРИ ПУСКЕ ДВ 2H МОРГНЕТ 1 РАЗ .А 4H-4LO ГОРЯТ ПОСТОЯННО РЕЖИМЫ ВРОДЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ПОЧЕМУ?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #10 : Марта 16, 2013, 07:13:38 pm »
сальник есстстно тоже менять надо. но вак
датчик стоит на раздатке слева сверху. легко снимаеться ключом на 22 :)! масло дольёш потом. ну и как алексей сказал сальник меняй на раздатке.
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #11 : Марта 16, 2013, 07:50:28 pm »
САМА РАЗДАТКА СНИМАЕТСЯ ЛЕГКО ИЛИ НЕТ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ .СПАСИБО.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Марта 16, 2013, 07:56:34 pm »
ничего сложного. два кардана, пять болтов и подушка! ну и ещё фишка моторчика и вакумные шланги! часа за три управишся!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #13 : Марта 16, 2013, 08:01:53 pm »
номер сальника раздатки- GM 14095609. 600р на экзисте!
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #14 : Марта 16, 2013, 08:26:24 pm »
агромное спасибо за внимание к нуждающимся
