Автор Тема: выбор блокировка на колорадо  (Прочитано 7522 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« : Марта 15, 2013, 02:32:56 pm »
В будущем хотелось бы поставить принудительную блокировку в Колорадо 2005г, характеристики заднего моста
задний мост вроде 3,42
AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
самоблок
AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
отправлял несколько запрос в магазине по ARB, ответ у них, что по каталогу ARB на эти машины  c 2006г, рассматриваю варианты E-Locker или Truetrac, есть еще вариант блокировки от Н3, так как он создавался на базе Колорадо, кто что порекомендует
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: выбор блокировка на колорадо
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 03:46:21 pm »
смотря чего хочешь получить.
камни - g80 и елокер
грязь, глубокий снег, рыхлый песок - eloker и детройтлокер
скользкие твердые трассы, снегопад, мокрая глина - трутрак
с елокером только поаккуратнее - его нельзя забывать отключать. можно улететь в повороте даже на  сухом асфальте. на н2 он блокируется только на понижайке.
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 04:16:28 pm »
Н2 это другая платформа а Н3 как раз сделан на базе Колорадо
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 04:26:19 pm »
 платформа GMT-355
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #4 : Марта 15, 2013, 04:35:08 pm »
Елокер должен отключаться на 30 км/ч
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Марта 15, 2013, 08:17:57 pm »
h2 это только для примера, как авто имеющее электроблокировку в штате
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Марта 15, 2013, 08:19:49 pm »
это смотря как электронику организовать. если просто тумблер, то ктож его кроме водятла отключит? а у водятла как правило проблемы с памятью :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Марта 15, 2013, 08:28:27 pm »
Если лениться при установке, тогда может быть, а если подключать всё как в инструкции, автовыключение будет работать.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Марта 15, 2013, 08:52:21 pm »
Я елокер в руках не держал, только хаммерский. там тупо два проводочка и всё, +12 подал - заблокировалось. В картинках елокер тоже с двумя проводочками. А что там блочек с електроникой есть, который скорость умеет мерить?
« Ответ #9 : Марта 15, 2013, 09:27:49 pm »
  •  У E-locker только два состояние: либо ВКЛ, либо ВЫКЛ. В руках держал и ставил не один уже ;)
    В принципе, можно сделать чтоб он отрубался на определенной скорости, большого ума тут не надо.
    Хамеровская схема блокировки только на понижайке, на мой взгляд, совершенно бестолковая.  Блокирвока больше нужна на 4 HI.
    « Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 09:35:43 pm от Марат »
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #10 : Марта 15, 2013, 09:29:59 pm »
    Значит в нём датчик стоит внутри.
    « Ответ #11 : Марта 15, 2013, 09:34:05 pm »
  • нет там никакого датчика, там обычная электромуфта, как на компрессоре кондера. Нажал кнопку - она щелк. включилась. Нажал еще раз - октлючилась.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #12 : Марта 16, 2013, 12:11:37 pm »
    странно, он должен отключаться автоматом
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #13 : Марта 16, 2013, 12:27:35 pm »
    Именно, даже на газель с этого года ставят елокер причем еатоновский и он на 30 сам отключается.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #14 : Марта 17, 2013, 01:07:59 pm »
    ну его скорее электроника рубит, сам он неможет, мозгов у него нету
