Автор Тема: Замена руля Юкон 95 на рестайловый от 98г отчет и вопросы  (Прочитано 5895 раз)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
И так я созрел на замену руля на своем Юконе. И дело не в потрепанном руле и его коже а просто очень понравился рестайловый.
Купить тут руль в отличном состоянии неудалось - поэтому было закуплено все за бугром.
Закуплен Руль 1 штука, аэрбег 1 штука
Чтобы снять родной руль понадобилось
Тонкая отвертка
Сьемник руля (хотя снимали путем сдергивания в итоге)
Трещётка,головка для откручивания центр. гайки ну и вобщем все.
Прежде всего - мы вынули реле сигнала - иначе бибикать он будет очень часто ))
Чтобы снять старую подушкув руле - надо с тыльной стороны руля в 4-ре отверстия, по очереди вставить ту саму отвертку или шило диаметром ок 2-3 мм  и подушка вывалится в руки.
Далее простые манипуляции - Отцепляем подушку,откручиваем гайку и сдергиваем руль удобным для вас способом.Лучше всего сьемником - в руле есть 2 отверстия под болты сьемника.
Давить отверткой или шилом надо сюда,внутрь этих штырей
Новый руль ставится болт-он , контакт сигнала тоже меняется ( у меня он шел вместе с рулем и как бы не снимается отдельно - при покупке проверьте его наличие  это такой проводок на конце которого пружинка с контактным пятачком).
Было
Стало
Главный вопрос возник собсно с подушкой. Моя система родная была полностью исправна. На новом руле - другой разьем на подушке и соотвественно старый не подходит.Под новый руль был найдет разьем от Опеля Вектры - там он точно такой-же. Однако лампа подушки все-равно не перестает гаснуть. Проверить мы могли только одно - собственно сопротивление самой подушки. У старой подушки сопротивление 2 ома,у новой 0.3 ома.
Внимание вопрос - кто-нибудь занимался подобной заменой? Какие есть пути решения проблемы?
Лично я вижу только 3 варианта
1. Забить,выкрутить лампу и не морочится
2. В последовательность впаять недостающие 1.7 ома и надеятся что лампа погаснет (однако вопрос работоспособности останется открытым)
3. Искать блок управления от машины с98 года - но тут еще больше вопросов,чем ответов а именно
   а) в машинах с 98 года 2 подушки а у меня одна - как отреагирует на это блок?
   б) Такие ли разьемы на блоке от 98 года? Или вобще все нестыкуемо
   в) Датчики удара - тоже идентичны или нет?
Честно говоря систему очень хочется починить - ибо лишним не будет.
Буду признателем любым советам.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 10:21:36 pm от Somax_SVR »
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
На американских сайтах думаю будет больше информации :afro:
2141-136 2.5i
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Вытащить предохранитель, на аирбэг, вытащить лампочку, не ебать мозх. Переделываю свой сабур с 95 на 99 год выпуска, сравнивал все детали, разное все, по аэрбэгу, так что не морочься или меняй всю проводку вообще
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
И так - все сделано. эйрбэг работает и тестится. Решена проблема резистором 1.8 ома.Всем спасибо. :afro:
Оффлайн -wolf-
А рестайловый айрбэг так же снимается как и дорестовый?
99' Chevy Astro Бешанный Шарабас V6-4.3
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
Нет - там чуть другая система,там пружинки отодвигать надо
Оффлайн -wolf-
А можно по подробнее плз как это делается?
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
