Автор Тема: Подключение альтернативного ГУ  (Прочитано 5141 раз)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« : Марта 06, 2013, 09:24:19 pm »
Просто засыпаю наверно своими вопросами знающих людей, но лезть с закрытыми глазами не хочется.
Во всех машинах подключал головное устройство сам, в блэйзере стояла магнитола, все вроде бы работало, но в один день ее оттуда убрали и так дожили до момента инсталяции новой. Здесь, благодаря добрым форумчанинам, нашел распиновку проводов по цветам (хотя логически все понятно) и ринулся подключать. Но как оказалось, питания на проводах выведенных на магнитолу нет. Предохранители в торпеде смотрел, целые.
Ищу альтернативный способ, многие тянут питание с аккума напрямую, но такой способ неподходит, потому что АС планируется с двумя усилками и если будет питание на ГУ, то и на усях, а это явная смерть аккумулятору.
Вычитал про возможность врезаться в зажигание, там есть постоянный плюс, появляющийся при ACC и минус. Но как написал в начале, лезть туда просто так не хочется. Какой окрас проводов и стоит ли вообще делать так?
p.s.
http://autosiga.ru/content/view/258/30/ вот нарыли кое-что
получается мне нужен красный и розовый провода?
и что в таком случае подключения делать со старыми, интересно, почему перестали питание подавать
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 09:32:16 pm от Exxberry »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Подключение альтернативного ГУ
« Ответ #1 : Марта 07, 2013, 08:10:40 pm »
На магнитоле есть выход, для включения усилков.
Пока магнитолу не включишь, усилки не работают.
Так что смело кидай провод на акум!!!!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #2 : Марта 08, 2013, 11:00:05 am »
А если с аккума тащить, на ГУ есть два плюса, постоянный и с зажигания. С зажигания толщиной отличается. Как подключать?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #3 : Марта 08, 2013, 11:46:23 am »
А в чем заморочка? Если у тебя на штатные провода, что то не идет, надо сначала понять где это теряется, по причине что это может быть обрыв, а обрыв приводит к замыканию, замыкание к сгоревшей проводки (а может и машине) А тогда навороченая музыка тебе не нужна. Питание можно брать как и с замка зажигания (там и постоянный плюс есть и приходящий). А можно подходить к вопросу по "взрослому" С установкой более мощного генератора, второго аккумулятора (а то и двух) в багажник (солнечных батарей на крышу, ветровика в жо...у) и раскидывания отдельного пучка проводки под музыку и другие допы, через отдельный блок реле и предов. Что будет на много лучше и не будет нагружать и без того несчастную (от наших криворучек и времени) проводку.Кстате про солнечные батареи это не шутка, в серьёз задумываюсь на крышу захреначить метр 20 на метр 60 есть очень вкусные предложения и контроллеры на два аккума, а то жалко, столько места на крыше пропадает.
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #4 : Марта 08, 2013, 08:15:12 pm »
аккум второй в перспективе, но это позже.
собственно проблему подключения решил, потерялся только постоянный плюс, в общем все подключил по штатному, как положено.
и сразу вопрос, зачем солнечные батареи то?)
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #5 : Марта 08, 2013, 08:51:31 pm »
Хочу зарядку для аккума при стоящий машине  и не запущеном двигателе.
