Автор Тема: Blazer - блокировка стартера  (Прочитано 6568 раз)
Оффлайн vogurd
« : Марта 05, 2013, 05:27:47 pm »
Не могу найти электросхему на Елабузер...
Может кто подскажет, где находится цепь блокировки стартера - в селекторе или на коробке?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 05:48:45 pm от Слава 43 »
EBlazer '98 4.3 АКПП
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Seat Toledo '93 1.8 RP
MMC Lancer '96 1.3 12V
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Re: Blazer - блокировка стартера
« Ответ #1 : Марта 06, 2013, 09:04:45 am »
Могу предположить что цепь блокировки стартера идет через селектор акпп который стоит непосредственно на коробке, сам при замене акпп на меху перемыкал провода именно там (думаю если коробки одинаковые то и цепи должны быть одинаковыми).
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Оффлайн vogurd
« Ответ #2 : Марта 06, 2013, 09:23:36 am »
Спасибо, буду ковыряться.
Почему-то стартер молчит.
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
« Ответ #3 : Марта 06, 2013, 11:29:24 am »
И в нейтрале молчит?
 А если ключ на стартер и ручкой чуть пошевелить? Убедившись в отсутствии препятствий спереди/сзади?
Щелчок есть?
Если подержать в положении стартера чуть подольше дым не начинает появляться из под капота либо рулевой колонки?
Оффлайн vogurd
« Ответ #4 : Марта 06, 2013, 01:37:45 pm »
Проблема в том, что трос АКПП оборвался и рычаг на коробке мне кажется стоит в режиме R.
Напрямую заводит.
Я думал что датчик на ручке отвечает за блокировку, но когда перевожу ручку на N одна пара контактов на датчике замыкается, а стартер от ключа не крутит.
Долго ключ держать не пробовал.
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #5 : Марта 06, 2013, 03:11:55 pm »
Чето с форумом опять, не могу выложить картинку со схемой  :'(
Значит пока на словах:
На коробке слева (по ходу движения) прикручен переключатель режимов трансмисии, в него воткнут разьем, в нем есть два толстых провода желтый и фиолетовый, они замыкаются в положении переключателья паркинг и нейтраль, тоесть если их замкнуть принудительно (например толстой проволочкой), то оно позволит крутить стартер в не зависимости от передачи на которой стоит коробка.
И если это не поможет, значит либо дохлая релюха, либо замок зажигания. Релюху можно для начала попробовать включить ручками, без замыкания проводов в колодке селектора)))
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 03:18:47 pm от UnDiE »
Оффлайн vogurd
« Ответ #6 : Марта 06, 2013, 09:11:43 pm »
А где эта релюха находится?
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #7 : Марта 07, 2013, 10:58:30 am »
Обычно висит на моторном щите рядом с моторчиком печки. Их там должно быть несколько. Одна на включение кондея, одна на максимальные оборты моторчика печки и еще одна на стартер (обычно самая ближняя к правому крылу).
Оффлайн vogurd
« Ответ #8 : Марта 08, 2013, 02:20:10 am »
Спасибо, разобрался. С ключа теперь заводится. :afro:
Осталось трос найти ... Или восстановить? :-\ А еще бы понять как его снять.  ???
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #9 : Марта 08, 2013, 02:36:40 am »
а в чём была проблема?многие разбираются а где был гвоздь не говорят.
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #10 : Марта 08, 2013, 06:10:40 am »
Если трос порвался, то его скорее всего не восстановить. Но скорее всего тебе подойдет трос от американца, коих тут разбирают много. так что поройся по форуму, поспрашивай людей которые пилят блейзеров, тебя интересует от 97 года и моложе.
Ну и это, причина то в чем была?
Оффлайн vogurd
« Ответ #11 : Марта 08, 2013, 08:00:29 am »
Трос замерз в положении R. Скинул трос с рычага на коробке, вручную перевел рычаг в положение P и вуаля... Я думал датчик на селекторе за блокировку отвечает, хотел уже его разбирать.
Еще раз спасибо за советы!
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
