Автор Тема: Большая таблица аналогов  (Прочитано 13176 раз)
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« : Марта 03, 2013, 01:30:41 pm »
Многие на форуме предлагали создать таблицу с аналогами для АА.
Сделать это в формате форума тяжеловато, т.к. работа c HTML тэгами под силу не всем.
 Я решил создать он-лаин таблицу на базе Gogle - doc.
Коротко о технологии: возможность совместного доступа и, что наиболее важно, редактирования документов.
В общем таблица лежит здесь:
Как в обычном экселе внизу есть листы (они называются согласно моделям авто).
чтобы добавить лист - две команды по правой кнопке: добавить копию листа; переименовать.
Все основные графы вроде добавлены.
Осторожно! Все изменения сохраняются автоматически.
Т.Е. когда просматриваете, аккуратнее с мышкой.
Если не понравиться, не кидайте помидоры.
Просто идея звучит регулярно, а воплощения нет...
Новые листы и графы добавляйте, если сомниваетесь, то пишите и добавим вместе.
Графы:
Деталь - название детали (желательно полное+ абривеатура, а не только последняя)
Примечание - дополнительная инфа по дитале (например если ставилась не на все авто этой модели, 4WD например)
Оригинал - Собственно оригинальня з.ч. - каталожный номер (по возможности и желанию), или подобная информация
Аналог - запчасть которая подходит идеально (без переделок)
Примечание - количество аналогов (как пример 2 комплекта ВВ от нексии), мощноть (как для моторов омывателя...) и подобная информация, уточнение модели авто
Колхоз - деталь для установки которой необходим колхоз
Описание (ссылка) - либо краткое описание процесса колхоза (пару фраз) либо ссылка на соответствующую станицу нащего форума
Тюнинг - деталь, которая улучшает характеристики авто (именно улучшает)
Описание (ссылка) - пара слов об улучшении характеристик +либо краткое описание процесса установки (пару фраз) либо ссылка на соответствующую станицу нащего форума
Коментарий - доп.графа.
Добавили - ник на форуме, что бы знать ому сказать СПАСИБО. Нико может быть несколько, каждый может добавить конкретную колонку
Перед добавлением детали (новой строки) посмотрите - лучше дополнить существующий материал, чем плодить клоны.
Если есть несколько вариантов колхоза - всё как в экселе - кликаем правой кнопкой по строке -> Вставить строки ниже.
Далее без добавления названия детали в нужных ячейках добавляем инфу.
Поддержите если идея понравиться ;)
P.S.:так как доступ открыт всем у кого есть ссылка, ссылка закрыта не зарегистрированным пользователям.
Спасибо за понимание  ;)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 01:40:02 pm от Яков Беспечный Ангел »
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Большая таблица аналогов
« Ответ #1 : Марта 03, 2013, 03:52:54 pm »
Получается любой "чайник" может невольно похерить всю таблицу? Ограничить бы как-то редактирование чужих сообщений
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Марта 03, 2013, 06:50:11 pm »
нет, у автора (в данном случае у меня) есть возможность отменять изменения, как все, так и конкретного пользователя.
но на всяуий случай
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #3 : Марта 03, 2013, 10:55:43 pm »
А идея здравая, как то до этого не додумались раньше  - лови  плюсик в зачетку
Оффлайн Grach65
« Ответ #4 : Марта 03, 2013, 11:08:48 pm »
Здорово!!!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #5 : Марта 03, 2013, 11:17:06 pm »
 :afro: со временем как заполнится можно распечатать и в бардачке возить :)
« Ответ #6 : Марта 03, 2013, 11:19:05 pm »
 Нужно добавить колонку - авто, а ещё лучше разнести по вкладкам, ибо даже такие редкие машины, как субуры,  бывают на двух, абсолютно разных базах...
Оффлайн Grach65
« Ответ #7 : Марта 04, 2013, 12:11:51 am »
Там внизу уже есть и Субуры (двух видов) и Тахи и Блейзеры.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #8 : Марта 04, 2013, 12:20:00 am »
Идея хороша!
Помочь в наполнении смогу вряд ли, а пользоваться буду!
Ps всех новичков можно будет отправлять не в поиск, а в таблицу :-)
Pps лови плюсик :-)
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
« Ответ #9 : Марта 04, 2013, 12:20:44 am »
блейзеры нужно разделить на 95 и 96-97... или 95 более к квадратам отношении имеет
Оффлайн Screw
  • s-10 92г
« Ответ #10 : Марта 04, 2013, 12:29:18 am »
+ еще разделить по моторам)
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Марта 04, 2013, 10:25:47 am »
Добавил колонку "год, если имеет значение" - Как следует из названия заполняется только в случае если это имеет значение.
А по моторрам только для субуров?
Для 2.2 блейзеров отдельная вкладка, для квадратиков тоже.
тахи вроде все 5,7
Субуры 1500 базы помойму имеют тоже 5,7
2500 - 5.7, 6.5, 7.4 - тут год добавил
если есть машины которые добавить, или графы - жду
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Марта 04, 2013, 10:29:18 am »
Спасибо
Идея хороша!
Pps лови плюсик :-)
Спасибо
Там как в экселе - внизу листы с машинами, субуры разделил с самого начала, а питерь добавил и отметку по двигателю
тахи вроде все 5,7
2500 - 5.7, 6.5, 7.4 - тут мотор добавил
(сори за повтор)
Когда таблица заполнится и если будет необходимость, постараюсь сделать быстрый поиск :)
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #13 : Марта 04, 2013, 01:04:38 pm »
Возможно стоит разделить  "Blazer 4,3 >95" на елабугу(бразилия) и америку, или хотя бы столбец!
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #14 : Марта 04, 2013, 01:07:20 pm »
Разрешите дурацкий вопрос:
Бразильский 4,3 4х4 отличается от американского?
если да, то конечно сделаем отдельную вкладку
