Автор Тема: Трамблеры на наши моторы что внутри и с чем едят  (Прочитано 9326 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
вот вы любите все темы сводить во флудильню >:(
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
вот такой трамблер как вариант
в нем все внутри
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
как трамблеры выглядят я знаю и что у них внутри тоже в курсе, меня интересует потраха, точнее как они работают
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
ну вот схема вместе с внутренностями коммутатора.
магнитная катушка (pick up coil) при вращении трамблера начинает выдавать пилообразные импульсы. услитель(AMP) делает из них прямоугольные. импульсы через разъем "R" идут в мозги.   внутри есть реле, оно  коммутирует эти импульсы на мощный транзистор. если крутить вал трамблера не подключая его к мозгам,  будет искра в момент ВМТ. когда мозги решат, что мотор завелся, они подают на разъем "B" 5 вольт, а на разъем "Е" сдвинутые по времени импульсы. реле (SW A) переключает  мощный транзистор на вывод "Е" - режим с коррекцией зажигания . длительность импульсов с компьютера задана в мозгах и достаточна для зарядки конкретной катушки зажигания и формирования мощной искры.
при подаче сигнала на разъем "В", входное  сопротивление на разъеме "Е" уменьшается. если этого не произошло, мозги выдают ошибку "неисправен EST", снимают сигнал с разъема "В" и коммутатор переходит в режим "без коррекци  зажигания" . ехать можно, но не тянет и греется.
Pick up coil - это не датчик хола и ничего общего с ним не имеет. Это много проволки намотанной на катушку.
Вроде бы всё
PS. второе название системы зажигания -HEI - хай энерджи игнишон. по нашему -очень сильная искра
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 07:15:34 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
А по вортек трамблеру есть аналогичная инфа?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
а там ещё проще - в трамблере стоит датчик хола, пока бегунок в районе 1,6,5 цилиндра, на выходе у него 12 вольт, 4,3,2  ноль вольт. вот и всё. ещё на коленвалу есть датчик, с негоимпульсы идут при прохождении ВМТ, 3 положительных  и три отрецательных импульса за оборот. компьютер их считает, а по датчику хола в трамблере проверяет - а не растянулась ли цепь, а не накрутил ли кто трамблер.ну и коммутаторр с катушкой отдельно где то там стоят
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 11:58:55 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Спасибо, отплюсовал
Пошел думу думать, этоприменительно v6 на v8 интересны особенности
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 12:00:14 pm от dic_87 »
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
v8 у меня не было, думаю что тоже самое. всё уже давно придумано до нас
grand prix se 1988
astro 1987
